Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Hilfe bei SCL-Programm
    02.06.2010
    Guten Morgen,
    ich habe ein riesen Problem bei meinem SCL-Programm. Zum Hintergrund: Ich soll ein AWL-Programm teilweise in SCL übersetzten und noch ein paar Sachen ergänzen. Nun zu meinem Problem: Ich möchte mir aus einem DB ein Datenword holen und dass in ein höhres Datenword wieder abspeichen. Also zum Beispiel Wert aus DW 30 in DW 32 speichern. Das Ganze als Ringspeicher also bis zum DW 0 wieder holen. Ich habe jetzt schon 2 Varianten probiert: 1. eine For-Schleife (If-Abfrage nur zu Testzwecken) und einer Repeat-Schleife. Ich simuliere audf dem PLS-Sim von Simatic. Mein Problem ist, dass er in alle Datenwörter den Wert von DW 0 scheibt und da weiß ich nicht mehr weiter. Hat hier vielleicht jemand eine Idee.?? Hab mit SCL noch nicht soviel gemacht.
    VAR_INPUT
        Impuls : BOOL;
        Impuls_15min : BOOL;
        EM_DB : BLOCK_DB;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      // temporäre Variablen
    END_VAR
    VAR
      // statische Variablen
      Laufzeit: S5TIME;
      Zeit: S5TIME;
      binWert: WORD;
      Hilfsmerker:BOOL;
      Flankenmerker:BOOL;
      Hilfswert1: INT;
      Index: INT;
      Index1: INT;
      Hilfswert: Word;
    END_VAR
      // Anweisungsteil
    BEGIN
    Index1 := 30;
      REPEAT
        Index1 := Index1-2;
        Hilfswert := EM_DB.DW[Index1];
        EM_DB.DW[Index1+2]:= Hilfswert;
        //Index1 := Index1-2;
      UNTIL
        Index1 = 0
      END_REPEAT;
    //  FOR Index := 30 TO 0 BY -2 DO
        // Anweisungsteil
    //      Hilfswert := EM_DB.DW[Index];
    //      EM_DB.DW[Index+2]:= Hilfswert;
    //      EM_DB.DW[Index+32] := INT_TO_WORD(Index);
    //    IF Index = 26 THEN
        // Anweisungsteil_IF
    //        EXIT;
    //    END_IF;
    //  END_FOR;
    Zitieren Zitieren Hilfe bei SCL-Programm
    dein Haupt-Problem ist, dass der Durchlauf ja nicht nur einmal statt findet sondern immer wieder. Du müßtest da ein Start-Bit mit Flankenauswertung einbauen.
    Also vielleicht so :
    if Start_Schieben and not Schieben_OK then
    end_if ;
    Schieben_OK := Start_Schieben ;
    deine Schleife könnte dann auch so aussehen :
         EM_DB.DW[Index+2] := EM.DW[Index] ;
    end_for ;
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Nollo84 (02.06.2010)
    08.08.2007
    1.059
    ist denn der EM_DB.DW0 ein sich zyklisch ändernder wert?
    bleibt er über 30zyklen null, ist natürlich auch dein ringspeicher, sofern zyklisch aufgerufen nach diesen 30zyklen null...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Nollo84 ist offline Neuer Benutzer
    02.06.2010
    traumhaft danke Larry das mit der Startbedindung für die Schleife hat mir irgendwie gefehlt ich danke dir
  6. #5
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    kleiner Tipp:
    schon mal was von Blockkommentar gehört?
    Das ist alles Kommentar,
    das auch!!
  7. #6
    02.06.2010
    Erstmal vielen Dank an alle die geholfen haben.
    Jetzt hätte ich noch eine Frage:
    Ich habe eine Array [0..15] of Real, dass ich Stufen gennant habe. Ich möchte das Array jetzt im Programm nochmal komplett auf 0.0 setzen. Ich habe jetzt schonmal probiert mit
    Stufen[0..15]:= 0.0; aber auch schon mit Stufen[0..15]:= 16(0.0);
    Gibt es einen Befehl wie ich dass machen kann??? Ich wollte eine For-Schleife oder ähnliches vermeiden. Gibt es einen kurzen Befehl??
    Gruß nollo84
  8. #7
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Gruß nollo84
    Ich denke, um eine Schleife kommst du da nicht herum!
    Es gibt zwar noch einen Baustein von Siemens, Fill, aber der macht ja im Prinzip intern auch nichts anderes und es kommt auch darauf an, worauf du genau zugreifen willst, da Fill wie Block_move mit Any arbeitet. Nimm also lieber die Schleife, gerade in SCL ist das ja einfach.
    Geändert von Ralle (21.06.2010 um 15:22 Uhr)
  9. #8
    18.03.2008
    Genau, da brauchst ne Schleifen.
    := (16) 0.0;
    funktioniert nur zum initialisieren bei der Variablendefinition.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  2. S7 programm schreiben-Hilfe
    Von tintin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 21:03
  3. HILFE!!!! Programm zur Kesselfolgeschaltung
    Von Tobser im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 21:56
  4. SPS Programm als FUP brauche HILFE!!!
    Von Pawel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 15:35
  5. Hilfe bei Programm AWL
    Von e_huellen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 05:13
