Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Verbindung zu S5-95U
    03.06.2010
    Hallo SPS-Freunde,
    ich besitze eine S5-95U (6ES5 095-8MA02). Als Verbindungskabel benutze einen passiven RS232-TTY-Konverter von Horter&Kalb. An meinem Laptop ist
    ein serieller PCMCIA- Adapter von Delock eingesteckt und ist auf COM1 eingestellt. Wenn ich eine Verbindung zum AG herstellen will bekomme eine
    Meldung "Systemmeldung 0334". Unter Menü "AG" im Step5 Programm ist Schnittstelle auch auf COM1 eingestellt. Ich habe schon alle Schnittstellen ausprobiert, null Erfolg. Was mache ich falsch? Hat jemand einen Tipp für mich?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Verbindung zu S5-95U
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    GEGENFRAGE!!
    Welches Windows (Version, SP,etc.)?
    Welches STEP 5 (Version, SP,etc.)?
    SKg
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    ohmsweetohm ist offline Neuer Benutzer
    03.06.2010
    Hallo SKg,
    Betriebsystem PC: Windows XP Prof. Version 2002 SP2
    Software S5: Step 5 Basispaket V7.23 SP2 (mit original Lizenz)
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    01.04.2010
    18
    Hat schonmal irgend eine andere Aplikation den COM1 mit einem USB Adapter oder so verwendet?
    SKg
    01.04.2010
    18
    Zitat Zitat von ohmsweetohm Beitrag anzeigen
    Hallo SPS-Freunde,
    Funktioniert es denn mit nem anderen Rechner?
    Kabel falsch angeschlossen (TTY Konverter <---> CPU)
    SKg
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    638
    Original STEP5 cist sehr empfindlich, was den Namen des Com-Portes anbelangt. Dieser kann z. B. mit PortMon von Sysinternals (jetzt Billisoft) überprüft werden. Eventuell liegt hier der Hase im Pfeffer.
    Ob es an der Hardware liegt, kann ja z. B. mit S5 für Windows von ibh oder mit unserem ACCON-PG getestet werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    03.06.2010
    SKg
    Das habe ich als Erstes kontrolliert (wurde als Selbstbau Set gekauft).Alles richtig verlötet.
    Wenn ich Step5 starte blinkt am Konverter TTY-Led und V24-Led leuchtet. Nach dem sie fertig geladen wurde leuchten beide Leds.
    Ich versuche es weiter in Gang zu bekommen und wenn ich Lösung finde melde mich nochmal. Ansonsten, wenn noch jemand Ideen und Vorschläge hat, bitte schreiben.
    03.06.2010
    Hallo Rainer,
    Habe PortMon installiert und ausprobiert, kann aber damit nichts anfangen.
    Kann nur sehen, daß da etwas nicht stimmt.
    Wenn du möchtest, sende dir das Ergebnis per E-Post
    01.11.2007
    91
    Hast du ein Gerät mit Mehrkernprozessor? Soweit ich weiß gibt es da auch Probleme bei Onlinefunktionen mit Step5, Umstellen per BIOS oder boot.ini auf singlecore soll da helfen. Ich weiß allerdings nicht, ob da auch diese Fehlermeldung kommt.
    Grüße von HaDi
    [edit]
    Link
    Da kommt wohl ein bluescreen, aber versuchen kannst du es ja trotzdem mal.
    [/edit]
    Geändert von HaDi (04.06.2010 um 09:14 Uhr) Grund: Nachtrag
  1. PTP Verbindung via CP 441-2
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:27
  2. MPI- Verbindung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:13
  3. Verbindung OP7
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 15:25
  4. Verbindung OPC/S7
    Von MarkusS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 11:16
  5. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
