Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: CP343-1 lean CP343-1 Lean
    26.10.2007
    6
    Ausrufezeichen
    Hi Habe folgendes Problem!!!
    Ich vernetze 2 cpu 3152DP jweils mit einem 343-1Lean.
    Dabei tritt folgendes Problem auf: Die Kommunikation läuft zwischen beiden CPU (mit FC5/FC6) aber wenn er nicht sendet wird auf der Empfangsseite Müll in den DB geschrieben. Woran leigt das??? Wer kann mir helfen???
    Zitieren Zitieren CP343-1 lean CP343-1 Lean
    05.10.2005
    321
    ... überspringst Du beim "nichtempfangen" die Beschreibung der Operanden, welche Du dann in den DB schreibst? SetztDu die Operanden am Bausteinanfang geziehlt auf 0 ?
    Thomas
    M.R. ist offline Benutzer
    26.10.2007
    6
    Wie meinst du das??? ich rufe den FC5 und FC6 in beiden CPU einfach in einem FC hintereinander auf!!! Wie muss ich das denn sonst machen???
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 800 Danke für 642 Beiträge
    Hallo M.R.
    Hast Du das Beispielprojekt bei Siemens gesehen ?
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24675522
    Jesper M. Pedersen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Seltsam, normalerweise sollten die Daten sich nicht ändern.
    Als Anregung:
    Ich habe zwei Empfangsdatenbausteine.
    Mit der positiven Flanke von dem NDR Signal kopiere ich den DB der am FC6 eingetragen ist per SFC20 (Blockmove) auf den eigentlichen Empfangsdatenbaustein der dann im Programm verwendet wird.
    Hat auch den Vorteil das bei größeren Datenmengen > 240 Byte (300er) die Daten dann Konsistent sind.
    Paule
  1. CP343-1 Lean an C7-635 Touch
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 12:48
  2. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  3. WinCC V6.2 + CP343-1 Lean
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.06.2008, 09:39
  4. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
  5. 315-2DP und CP343-1 Lean
    Von tremendo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 13:25
