Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Sondermerker in STEP7
    18.12.2008
    bei der S7-200 gibt es ja z.B. den SM0.0, der immer den Status "1" besitzt.
    Gibt es so etwas auch bei STEP7?
    petzi
    Zitieren Zitieren Sondermerker in STEP7
    533
    Bei Step7 gibt es im Prinzip keine Sondermerker. Es gibt die festen Befehle
    SET (VKE wird auf True gesetzt)
    CLR (VKE wird auf False gesetzt)
    Wenn man also in AWL schreibt
    CLR
    = M100.0
    Dann wird der M100.0 False,
    bei
    SET
    = M100.0
    wird dieser True.
    Viele "bauen" sich eigene Sondermerker.
    U M10.0
    UN M10.0
    = M10.0 (Immer 0)
    oder
    CLR
    = M10.0
    UM 10.1
    ON M10.1
    = M10.1 (Immer 1)
    oder
    SET
    = M10.1
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Super, vielen Dank ralle!
    Das heißt z.B., dass M100.0 durch den Befehl
    SET
    = M100.0
    in allen Netzwerken einer Funktion so lange den Status 1 besitzt, bis der Befehl
    CLR
    = M100.0
    programmiert wird?
    petzi
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ja oder
    R M100.0
    18.12.2008
    Aja, ok.
    Danke!
    petzi
    533
    SET
    = M100.0
    CLR
    = M100.0
    programmiert wird?
    Ja.
    @Gerhard K
    Ja geht natürlich auch, aber dann sollte man sicherstellen, das das VKE vor dem Rücksetzebefehl auch auf 1 ist!
    U M17.0
    = A7.0
    R M100.0
    macht den M100.0 abhängig vom M17.0!
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 13:45
  2. Handling Step7 lite und Step7 prof.
    Von wortlos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 15:14
  3. Sondermerker
    Von AceVentura84 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 15:10
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 15:31
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 15:49
