Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: MW mit geringstem Wert ausgeben
    25.05.2010
    4
    Mahlzeit, werte Forengemeinde...
    Mein Problem besteht darin, daß ich anhand ausgerechneter Werte jeweils anstehende Wartungsmeldungen ausgeben lassen möchte, mir aber die Idee der Realisierung fehlt.
    Im Einzelnen ist es so, daß ich Werte von xStd - 0Std in MWs geschrieben bekomme. Diese Werte sind die Stunden bis zur jeweils nächsten Wartung. Es sind insg. 5 MWs.
    Nun möchte ich mir das jeweilige MW mit dem geringsten Wert (evtl durch einen Vergleich?) ausgeben lassen.
    Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
    Beste Grüße,
    PättPit
    Zitieren Zitieren MW mit geringstem Wert ausgeben
    05.07.2004
    Hamburg
    139
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    mal die Forensuche nach Bubblesort durchforsten.
    Da findest du bestimmt eine Lösung
    der_iwan
    Zitieren Zitieren Du solltest..
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    sag bitte nicht, dass du nicht weißt, wie Zahlenwerte nach Größe verglichen werden? was soll die Frage?
    PättPit ist offline Neuer Benutzer
    25.05.2010
    4
    @Günni:
    Verzeih mir bitte aber ich beschäftige mich nun noch keine 3 Monate mit der Materie. Etwas nicht zu wissen ist für mich keine Schande. Eine Schande ist es nur, wenn man sich nicht informiert
    Ich kenne bisher nur die normalen Vergleicherfunktionen.
    Sprich auf größer, kleiner, gleich ungleich mit boolschem Ausgang.
    Ich möchte halt eine Reihe von MW vergleichen und das kleinste ausgegeben bekommen. Das habe ich bisher noch nie gemacht.
    @Iwan:
    Danke, ich werde mich nachher mal mit mit Deinem Stichwort auseinanersetzen. Nun ruft erstmal die Sonne
    Dank und Gruß,
    PättPit
    923
    Natürlich durch einen Vergleich!
    Mit 4 simplen Vergleichen nacheinander kann man den kleinsten Wert ermitteln.
    Man muß nur im Akku1 den jeweils kleinsten Wert zum nächsten Vergleich mitnehmen
    (AWL-Stichwort: POP oder auch TAK, falls Akku2 der kleinere ist).
    Du kannst Dein Problem aber auch mit der IEC-Function MIN "erschlagen".
    Frag' mich aber bitte nicht, in welcher Step7-Bibliothek Du die findest.
    Ich benutze diesen oversized-Baustein nie für sowas simples.
    22.07.2007
    16
    Erhielt 25 Danke für 19 Beiträge
    // Min-Funktion
    L #MW1 // Ersten Wert auf Ausgabe vorbesetzen, ist keiner der anderen
    T #MIN // Werte kleiner, Verbleibt der Erste Wert als Ausgabe
    L #MIN // Eigendlich überflüssig! Dient nur dem besseren Verständnis
    L #MW2 // Zweiten Wert Laden und
    <=I // mit bisher kleinstem Wert vergleichen
    SPB nc01 // Wenn der letzte Wert kleiner oder gleich dem aktuellen ist, springe zum nächsten Vergleich
    T #MIN // Sonst speichere aktuellen Wert als kleinsten Wert und fahre mit nächstem Vergleich fort
    nc01: L #MIN // Wiederholung mit drittem Wert
     L #MW3
    <=I
    SPB nc02
    T #MIN
    nc02: L #MIN // Wiederholung mit viertem Wert
    L #MW4
    <=I
    SPB nc03
    T #MIN
    nc03: L #MIN // Wiederholung mit fünftem Wert
     L #MW5
    <=I
    SPB nc04
    T #MIN
    nc04:
    Nur als kleines Beispiel zum generellen Verständinis.
    Hier kann man noch ne ganze Menge sparen und für mehr Übersicht sorgen!
    04.02.2007
    167
    Schau die mal das Beispiel an, ist zwar DB und der größte Wert, es muss aber nur der Vergleicher geändert werden. Falls man den DB nicht braucht kann man das auch auf Merker umschreiben falls die hintereinander liegen.
    923
    // kleinsten Wert von 5 INT-Werten ermitteln: nacheinander vergleichen,
    // den jeweils kleineren Wert im Akku1 zum nächsten Vergleich mitnehmen
          L     #MW1
          L     #MW2
          <I                // #MW1(Akku2) < #MW2(Akku1) ?
          SPBN  M003        // nein -> #MW2(Akku1) mitnehmen
          POP               // ja -> #MW1(Akku2) in Akku1 mitnehmen
    M003: L     #MW3
          <I                // bisheriger Min-Wert(Akku2) < #MW3(Akku1) ?
          SPBN  M004        // nein -> #MW3(Akku1) mitnehmen
          POP               // ja -> Min-Wert(Akku2) in Akku1 mitnehmen
    M004: L     #MW4
          <I
          SPBN  M005
          POP
    M005: L     #MW5
          <I
          SPBN  MMIN
          POP
    MMIN: T     #MIN        //Akku1 enthält kleinsten Wert -> ausgeben
    Zitieren Zitieren Spar-Variante
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
          L     #MW1
          L     #MW2
    M003: L     #MW3
    M004: L     #MW4
          <I
          SPBN  M005
          POP
    M005: L     #MW5
          <I
          SPBN  MMIN
          POP
    So und jetzt das ganze bitte noch mit loop schleife
    Hallo das war ein witz
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    und in FUP/KOP und in SCL
  1. Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 23.02.2015, 09:27
  2. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  3. Wert über Kurvenanzeige in WinCC ausgeben
    Von Sally88 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 14:29
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
  5. Wert an Analog-Baugruppe ausgeben
    Letzter Beitrag: 22.08.2003, 10:18
