Kann ich dir leider nicht definitiv beantworten. Aber ich habe erst letzte Woche eine S7-200 per Laptop mit USB 2.0 <-> RS232 Umsetzer und mit dem Siemens PPI-Kabel programmiert. Kommt wahrscheinlich auf den Typ des Umsetzers an.
Sirius
Kann ich eine S5 auch mit einem usb zu RS 232 Kabel programmieren ??
Dirk
Sirius
Hi
ja Du kannst eine S5 mit einem USB Umsetzer auf RS232 programmieren.
Allerdings brauchst Du noch das normale TTY-Kabel.
Oder Du bestellst Dir das Kabel hier:
http://www.s5w.via.t-online.de/germa...ct.html#USB_S5
Mit freundlichen Grüßen aus Solingen
Christian Werner
Ich habe das Original Kabel von der R232 auf S5
Also mit USB Adapter geht das also ?
Findet S5 V7.11 dann auch den Port ??
Dirk
Hi
ja das geht.
Sobald der Treiber für den RS232->USB installiert ist hast du ja auch noch eine Schnittstelle mehr zB. Com 3
Diesen Port mußt du dann einstellen.
Leider steht auf meinem Umsetzer keine Typenbezeichnung sonst würde ich Sie Dir geben. Ist auch nur ein NoName - Produkt aus dem PC-Laden an der Ecke.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Habe mein Adapter bekommen
Winsps geht aber S5V7.11 zeigt immer AS-Schnittstelle im PG unklar.
Was kann ich tun ?
Dirk
Hi
1. was hast Du eigentlich für ein PG Laptop oder PG von Siemens?
2. was für ein Betriebssystem hast Du??????
3.Ansonten die Schnittstellen tauschen im Hardware Manager
mfg
Christian Werner
Ich habe ein Notebook von Gericom
Win XP
getauscht hab ich auch schon
oder brauche ich V7.2 ??
Hi
ja unter XP brauchst du V7.2
hier als Info ein Link von Siemens
http://www4d.ad.siemens.de/WW/skm/fr...odeid0=4000024
mfg
Christian Werner
Bookmarks
