Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zeitgesteuerte Relais
    06.11.2006
    4
    Frage
    Hi.
    Ich möchte meine private S5 CPU 103 für die Berieselung meines Gartens einsetzen. (Mein Haus macht sie ja schon )
    Ich möchte, das - Getriggert über die S5-Uhr oder den Schalter 'Handbetrieb' folgendes passiert:
    - Das Relais 1 (Tropfschlauch) zieht für 1h an.
    - DANN zieht Relais 2 (Rasensprenger) für 30 min. an
    - DANN wieder Relais 1 für 30 min.
    - DANN Relais 2 für 30 min.
    - Wenn der Schalter -kein Taster- 'Handbetrieb' betätigt wurde sollte das o.g. Scenario EINMAL durchlaufen.
    - Handbetrieb und S5-Uhr können auf Grund der Schalterkonstruktion nicht gleichzeitig laufen. Daher ist keine Verriegelung nötig.
    Ich programmiere in Step5v 3.0 (!) und AWL
    Ich bin totaler Newbie und Hobbyprogrammierer (siehe meine anderen Postings), seit daher bitte etwas nachsichtig bei meine Formulierungen..
    Ich fände es toll, wenn mir jemand die AWL posten könnte. Komentarlos. Ich versuche dann zu posten, was meiner Meinung nach welcher Programmteil was macht. (das übt :idee: )
    Vielen Dank im Voraus für Tips jeglicher Art!!
    Baldur
    Als ich Gates und seine zwei Gefährten sah, wusste ich, daß ich auf sie nicht rechnen konnte..
    (Winnetou III, Das Testament des Apachen, Kap. 8 )
    Zitieren Zitieren Zeitgesteuerte Relais
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also wenn die erste Zeit auch 30 min wären, könntest Du mit einer Zeit auskommen (die 103er hat ja nicht ganz so viele).
    Alternativ wäre natürlich Zeiten selber bauen (Merkerwörter hochzählen)
       U(
       O #Zeitschaltuhr
       O #Hand_wurde_gestartet
       UN M 1.0
       L KT 180.3
       SE T 1
       U  T 1
       =  M 1.0
       UN M 1.2
       S  M 1.1
       UN M 1.0
       U  M 1.1
       S  M 1.2
       U  M 1.0
       U  M 1.2
       R  M 1.1
       R  M 1.2
       U(
       O #Zeitschaltuhr
       O #Hand
       UN M 1.1
       = Relais 1
       U(
       O #Zeitschaltuhr
       O #Hand
       U M 1.1
       = Relais 2
    Was noch fehlt ist der Merker "Hand_wurde_gestartet"
    Darf natürlich nicht der Schalter sein sondern ein Merker der durch eine positive Flanke des Schalters gesetzt wird.
    Paule
    Avatar von baldur
    baldur ist offline Neuer Benutzer
    06.11.2006
    4
    Hallo, Paule.
    Wenn ich Dein AWL richtig verstehe, ist bei M1.1 gesetzt das Relais 1 angezogen, bei nichtgesetztem M1.1 das Relais 2 angezogen.
    Wie mache ich das denn mit den Zeiten, wo nicht gesprengt wird.
    Kann ich sagen, das A1 nur dann gilt, wenn M1.1 UND M2.1 ('Generell Sprengen an') gemeinsam gesetzt sind?
    Ich werde Deinen Tipp mal ausprobieren...
    Danke,
    Baldur
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Genau anders rum.
    Siehe Zuweisung in meinem ersten Post.
    In der Aufgabenstellung sind doch keine Pausezeiten drin.
    Wenn Du auch noch Pausezeiten brauchst würde sich ein Schieberegister anbieten.
    Wenn die Pausezeiten über die Zeitschaltuhr kommen dann siehe wieder meine Zuweisung im ersten Post.
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    baldur (07.06.2010)
  6. #5
    18.02.2007
    Nordfriesland
    5
    Wie wärs denn mit 4 Timern die nacheinander ablaufen
  7. #6
    Avatar von baldur
    06.11.2006
    4
    Daumen hoch
    Hi, Paule.
    Du hast Recht. Der Event kann ja von der eingebauten Uhr angestoßen werden.
    Ich werde das Programm mal einpflegen.
    Falls Du Interesse hast, kann ich dir ja mal mein Newbie-Programm für's Haus posten
    Danke!
    Baldur
    Zitieren Zitieren Ich versuche mal Deine Lösung..
  8. #7
    Avatar von baldur
    06.11.2006
    4
    Hi, Udo.
    Das hatte ich auch gedacht.
    Aber Paule hat Recht.
    Die CPU 103 hat nur eine begrenzte Anzahl von Timern.
    Ich verwende derzeit bereits 5 Stück..
    Gruss,
    Baldur
  9. #8
    01.11.2007
    91
    Nanana, 128 Timer werden wohl genügen ...
    Grüße von HaDi
  10. #9
    Avatar von baldur
    06.11.2006
    4
    Rotes Gesicht
    Grüße von HaDi
    Sorry, ich dachte, es seien nur 32..
  1. Not-Aus und Schutztür auf ein Not-Aus-Relais?
    Von Toddy80 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 20:36
  2. Spetielles Relais
    Von demmy86 im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 24.02.2008, 15:24
  3. Relais ansteuern
    Von mitchih im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 09:22
  4. Halbleiter Relais für 0V bis 10V?
    Von Borsti im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.01.2007, 00:02
  5. Zeitgesteuerte Interrupts.
    Letzter Beitrag: 05.09.2003, 15:03
