Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Read_CLK in SCL
    26.03.2005
    6
    Ich versuche die Aktuelle Systemzeit in SCL auszulesen und zu zerlegen.
    TEMP_INT := READ_CLK(CDT:=TEMP_DT);
    WOCHENTAG := WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(CDT[7]));
    MILLISEC := WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(CDT[6]));
    SEKUNDE := WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(CDT[5]));
    MINUTE := WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(CDT[4]));
    STUNDE := WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(CDT[3]));
    TAG := WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(CDT[2]));
    MONAT := WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(CDT[1]));
    JAHR := WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(CDT[0]));
    Bei denn Ausgaben stimmt nur das Jahr,Monat,Stunde beim Tag kommt zum Bespiel 34 raus.
    Was mach Ich falsch?
    Brauche die zerlegung wegen einer Zeitschaltuhr.
    Habe eine CPU 614 - Step7 5.3
    Danke Im Voraus
    Michael
    Zitieren Zitieren Read_CLK in SCL
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Der Datentyp Date_And_Time wird im BCD-Format gespeichert.
    Zahlenwerte bis 9 sind gleich. Größere Werte kannst du dir in Hex ansehen, dann passt es.
    Wenn du deine 34 in Hex anguckst hast du 22.
    Gruß Wilfried
    26.03.2005
    6
    stimmt dann gibst sinn,aber der Wochentag stimmt nicht.
    Ist da auch was mit dem Vormat?.
    MFG
    Michael
    13.04.2005
    der Wochentag teilt sich das Byte mit den Ms.
    Bytes / Inhalt / Bereich
    7 / (4 MSB) LSD (least significant decade) von ms / 0 ... 9
    7 / (4 LSB) Wochentag / 1 ... 7 (1 = Sonntag).
    Welche Zahl hast du denn ?
    Gruß Wilfried
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Der Wochentag benutzt nur Bit 0..3 im letzten Byte. Bit 4..7 wird für die ms benutzt.
    Schau dir in der Standard Library - IEC Function Block die Bausteine "DT_Date", "DT_DAY" und "DT_TOD" einmal an.
    Gruss Martin
    26.03.2005
    6
    Ok habe Dt_DAY eingefügt und Tag ausgelesen!
    Nun habe Ich aber ein anders Problem,wenn dies Werte als BCD codiert sind,
    wie vergleiche ich diese mit einem Int - Wert.
    Gruß Michael
    13.04.2005
    entweder den Int- Wert zu BCD oder den BCD-Wert zu Int wandeln. Da es keine neg. Werte gibt bleibt es gleich.
    Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
    Gruß Wilfried
    26.03.2005
    6
    eine Wandlung von BCD auf INT ist in SCL nicht möglich.
    Habe einen FC eingebunden.
    Danke an Alle.
    MFG
    Michael
  1. Read_clk ergebniss in DB1 verschieben
    Von siqo im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 14:07
  2. Problem mit READ_CLK()
    Von herdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 15:35
