Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Datenbaustein vorhanden?
    24.03.2010
    Folgendes Problem:
    Wenn ich prüfen möchte, ob ein DB vorhanden ist, mache ich das bisher indem ich den DB öffne.
    L #DBWNo
    T MW 20
    AUF DB [MW 20]
    L #DBNO
    L 0
    ==D
    SPB m002
    m002: L 111
    T #ANZ
    CLR
    SAVE
    BEA
    Das funktioniert aber nicht. Denn immer wenn ich einen nicht vorhandenen DB öffne, geht die CPU sofort in den STOP-Zustand und überprüft gar nicht erst.
    Wie kann man das Problem umgehen oder mit welchem Fehler-OB kann ich das abfangen?
    Zitieren Zitieren Datenbaustein vorhanden?
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    hi,
    dafür gibt ne SFC "TEST_DB".
    Hab die Nummer grad nicht im Kopf.
    Müsste aber in den 20ern liegen.
    Micha
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Zitat Zitat von shoopmann Beitrag anzeigen
    Folgendes Problem:
    Der fehlende FehlerOB wird dir im Diagnosespeicher der CPU angezeigt. Aber wie hast du das den "früher" gemacht ? Soweit ich mich erinnern kann geht die CPU immer in Stop wenn ein DB fehlt und der entsprechende OB nicht vorhanden ist.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Darum warst Du schneller SPSKILLER,
    ich hatte auch nur den Namen im Kopf.
    Es ist der SFC 24
    Shoopmann,
    da fragst Du den Ret_Val auf Null ab.
    Null kein Fehler und DB vorhanden.
    Ungleich Null > BEB
    Paule
    shoopmann ist offline Neuer Benutzer
    24.03.2010
    "früher" hab ich das nur von der tafel von meinem prof gelernt.
    also noch nie wirklich lauffähig programmiert.
    vielen dank, hat sich damit ja geklärt
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Zum Beispiel
    Habe das im OB100 so drinnen stehen.Prüfe damit welche Steuerung ich verwende.
     CALL  "TEST_DB"                   // RCDB vorhanden prüfen
     DB_NUMBER :=W#16#1               // DB1
     RET_VAL   :=#_RET_VAL
     DB_LENGTH :=#_DB_Length
     WRITE_PROT:=#_dummy
     L     W#16#80B1                   // 80B1 = DB nicht im AG
     L     #_RET_VAL
    ==I
    =  Selektion B    // Merker
    30.01.2009
    25
    Folgendes Problem:
    Hi, wozu braucht man sowas
    Wo soll den der DB geblieben sein, also mir ist noch kein DB abhanden gekommen
    Move
    13.10.2007
    2.790
    Move
    Einen Sinn macht das schön wenn z.b. Datenbausteine zur Laufzeit mit
    den SFC 22 "CREAT_DB" erzeugt werden, dieses dann überprüft bevor
    mann auf diesen zugreifen will.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 18:26
  2. 1ft6082 vorhanden.. wie weiter?
    Von schnappmatik im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 15:40
  3. Prüfen ob DB vorhanden
    Von GregorH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 08:24
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 11:46
