Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ob122
    04.09.2008
    23
    ich versuche den OB122 und dessen temp-Variablen zu verstehen. Ich finde aber kein einfaches Beispiel dafür.
    Fehler in Adressen sind doch gar nicht möglich. Wenn ich z.B. im Programm E0.8 verwende, wird das doch gleich als Fehler erkannt
    Deshalb meine Frage:
    wie kann ich mit kleinen Programmen Fehler provozieren, die den OB122 aufrufen.
    Vielleicht hat jemand eine Idee.
    Vielen Dank im voraus
    Holger
    Zitieren Zitieren Ob122
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Holger,
    das ist ja nett, die meisten versuchen Fehler zu vermeiden.
    Ruf doch mal ein PEW außerhalb deines Prozessabbildes auf.
    Z.B.: PEW 800
    Paule
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du kannst Adressen auch indirekt berechnen und dadurch auf falsche Datenbereiche zugreifen
    04.09.2008
    23
    Guten Morgen, Paule,
    fand ich auch lustig beim schreiben (ist ja nett...).
    Das hatte ich schon versucht. Aber wenn ich PEW80 auf die SPS übertragen möchte (315-2 DP), wird das Hochladen verweigert.
    Vielleicht hast du ja noch eine Idee.
    Holger
    04.09.2008
    23
    Guten Morgen marlob, und erstmal Danke
    aber wie mache ich das? Ich habe das schon versucht (so mit L P#2.0), komme aber nicht weiter, da auch dort eine falsche Adresse verweigert wird.
    Wie kann ich das also machen.
    mfg Holger
    30.01.2009
    25
    lade doch eine Adresse eines Profibusteilnehmer z.B. L EW 100 oder PEW100, kennt die CPU ja auf jeden Fall, aber in der HW-Konfig ist dieser
    Profibus Teilnhmer aber nicht projektiert. Dann müsste es gehen.
    Oder per BLKMOV einen Adressbereich auslesen, der grösser ist als in der HW-Konfig projektiert, müsste auch gehen.
    Move
    04.09.2008
    23
    Hallo Move,
    das klappt. Danke schonmal.
    Ich suche noch weitere Varianten, um die temp zu erforschen.
    Weißt du (oder auch andere Forumteilnehmer), wie man die Adressen berechnet (siehe Marlob) oder habt ihr noch andere Ideen, um den OB122 zu erzwingen.
    mfg Holger
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    siehe Anhang
    04.09.2008
    23
    Danke marlob,
    aber das ist für mich zu hoch. Offensichtlich kann ich damit keine nicht existierenden Adresse berechnen (Versatz).
    Trotzdem Danke
    Holger
    03.01.2006
    227
    Hallo Holger.
    Was willst du denn genau über den OB122 wissen?
    Lese mal hier unter Punkt 1.28 nach.
    godi
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    Holger Levetzow (09.06.2010)
  1. DP-Diagnose FC125 im OB122?
    Von styrax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:41
  2. Peripheriezugriffsfehler -OB (OB122)
    Von Elektrluchs im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 12:39
  3. Ob122 Ob121
    Von Dustin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 19:25
