Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Kontinuierliche Abfrage
    04.02.2007
    167
    Einen Prozessalarm von unter 1ms
    Hinzu kommt das programm Laden PEW, Scalieren, Schieberegister und schreiben in einen DB.
    Am schnellsten wäre ein Programm was nix anderes macht wie diese Werte zu speicheren, aber selbst da würde ich durch die integrierten E/A als Prozessabbild usw schon von einer höheren Laufzeit als 1ms ausgehen.
    Weiterhin Wandlungszeit der internen Analogwerte deutlich über 1ms.
    Wenn auf diese Art und Weise geht das nur mit VIPA (Als mit Step7 programmierbar)
    13.10.2007
    2.797
    bei Siemens geht das nur mit einer Microbox 427C und PC104 Karten,
    die Analogen karten brauchen da für 8 Analoge eingänge so ca. 800µs,
    wenn es weniger sind wird es entsprechend schneller. Bei den Digitalen
    E/A geht es ähnlich schnell zu. Da die box extrem schnell ist, zyklus
    Zeiten von 1ms sind fast nicht erreichbar, könnte es damit sogar im
    Zyklischen programm gehen.
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    ich würde hier wie folgt vorgehen :
    Als CPU eine (wie von Jabba vorgeschlagene) VIPA nehmen. Die schafft in der zyklischen Bearbeitung spielend einen OB35-Aufruf im Millisekundentakt zu realisieren.
    Als Analogkarte könnte z.B. eine 7HG01 von Siemens herhalten. Die schafft Wandlungen im 500 Mikrosekundentakt.
    Das Ganze im OB35 aufzeichnen und dann (im Standard-Programm)auswerten.
    LL
    Nachsatz:
    In jedem Fall würde ich aber auch noch zusätzlich über eine Verringerung der Drehzahl nachdenken um die Messung genauer und auch stabiler zu bekommen ...
    Moosmann ist offline Neuer Benutzer
    17.09.2007
    meine Idee wäre den Zyklus für die Zeit zur Messung von 80ms, zu unterbrechen. sodass die Zykluszeit im Zeitpunkt der Messung um 80ms steigt.
    Ist dies irgendwie möglich?
  5. #15
    Hast du meinen Vorschlag nicht gelesen ? So würde ich es machen und so habe ich es für ähnliche Aufgabenstellungen schon gemacht ...
  6. #16
    17.09.2007
    Nachsatz:
    Ist leider nicht möglich.
  7. #17
    13.10.2007
    2.797
    LL meint den Beitrag #13, den oberen Teil
  8. #18
    ich hatte mich auch auf den ersten Teil des Vorschlags bezogen ... nicht auf den Nachsatz. Mit weniger Drehzahl verbesserst/präzisierst du nur das Ergebnis, da du ja nicht genau weißt, ob du den Druck wirklich passend zum Zahn einließt - das kannst du nur durch viele Messwerte absichern ...
    LL
  1. if- Abfrage
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 16:45
  2. Kontinuierliche Speicherung von Messwerten
    Von ronin2503 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 22:02
  3. FB 70 für kontinuierliche Regelung
    Von stephan282 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2007, 14:55
  4. Kontinuierliche Daten mit der S7 aufzeichnen
    Von Sebastian im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 08:48
  5. bcd abfrage
    Von Hobby programmierer im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 22:51
