Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Analogwertverarbeitung mit Wertabspeicherung
    21.04.2010
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem, ich muss analoge Werte die mittels eines Potis eingestellt werden können. Nun müssen mit 2 werte auf 2 Kippschaltern gespeichtert werden.
    Die Einstellung des mit dem Leuchtband (siehe Bild) angezeigten Sollpegels "minimum" erfolgt mit dem Stellknopf. Hierzu muß der Kippschalter s6 in die Mittelstellung geschaltet, so wird der zu diesem Zeitpunkt vom Leutband angezeigte Pegel Als Sollwert "max abgespeichert werden.
    Das selbe gilt, dann auch für den Schalter s7 der den wert "min" abspeichern soll.
    Wenn die schalter s6 und s7 betätigt werden, sollen die abgespeicherten Pegel auf dem Leuchtband angezeigt werden.
    Ich muss das Ganze mit Struckturiertem Text und S7-Graph Programmieren. und weis nicht wie ich das realisieren soll.
    Ich bitte euch um eure HILFE
    DANKE im voraus.
    LG
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung mit Wertabspeicherung
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    HA! Genau das selbe Übungsboard hatte ich auch auf einem SPS - Kurs!
    Zeig mal wie weit du schon bist:
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    asima ist offline Neuer Benutzer
    21.04.2010
    ich bin erst soweit das sich die beiden pumpen abwechselnd den behälter befüllen und. mit der analogwertverarbeitung weis ich noch gar nich wie ich anfangen soll.
    hier mein quellcode:
    FUNCTION_BLOCK FB_Pumpen_SCL
    // FB steuert zwei Pumpen an und hält den Fluessigkeitspegel zw. 2 Grenzwerten b1 und b2
    VAR_INPUT
    // Eingangsparameter
    s0, s1, s2, s4, s5, b1, b2: BOOL;
    s6, s7: INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    // Ausgangsparameter
    h1, h2, k1, k4: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    // statische Variablen => im Instanz-Datenbaustein (hier DB1)
    phaseL: BOOL:=true; phaseR: BOOL:=false;
    fuellen: BOOL:=true; leeren: BOOL:=false;
    END_VAR
    h1 := 1;
    // Anweisungsteil
    IF NOT b1 AND NOT b2 AND phaseL AND fuellen THEN //Fuellen: an Untergrenze in PhaseL, K1 ein)
    k1:=true; k4:=false;
    END_IF;
    IF NOT b1 AND NOT b2 AND phaseR AND fuellen THEN //Fuellen: an Untergrenze in PhaseR, K4 ein)
    k1:=false; k4:=true;
    END_IF;
    IF b1 AND b2 AND phaseL AND fuellen THEN //Fuellen: Obergrenze in PhaseL erreicht
    k1:=false;
    leeren:=true; fuellen:=false;
    END_IF;
    IF b1 AND b2 AND phaseR AND fuellen THEN //Fuellen: Obergrenze in PhaseR erreicht
    k4:=false;
    END_IF;
    IF NOT b1 AND NOT b2 AND phaseL AND leeren THEN //Leeren: an Untergrenze Phasenumschalt. L-R
    phaseL:=false; phaseR:=true;
    leeren:=false; fuellen:=true;
    END_IF;
    IF NOT b1 AND NOT b2 AND phaseR AND leeren THEN //Leeren: an Untergrenze Phasenumschalt. R-L
    phaseR:=false;
    phaseL:=true;
    END_IF;
    nun muss ich mit den Analogwerterten arbeiten und hab hab kp wie ich das machen soll, da ich noch ein anfänger bin
    wie funktioniert das mit dem skalieren und was brauche ich da alles für?
    FUNCTION_BLOCK fc_105
    CALL "SCALE"
    IN :=PEW320
    HI_LIM :=1.000000e+001
    LO_LIM :=-1.000000e+001
    BIPOLAR:=TRUE
    RET_VAL:=MW3
    OUT :=MD20
    CALL "SCALE"
    IN :=PEW322
    LO_LIM :=0.000000e+000
    BIPOLAR:=FALSE
    RET_VAL:=MW2
    OUT :=MD10
    END_FUNCTION_BLOCK;
    Geändert von asima (08.06.2010 um 14:41 Uhr)
    21.04.2010
    kann mir denn keiner irgend einen tipp geben wie ich mit den analogwerten arbeiten kann und ob das mit dem baustein fc 105 richtig ist und wenn ja, wie ich damit umgehen soll????
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    VAR_INPUT
    s6, s7: INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    h1 := 1;
    // Anweisungsteil
    END_IF;
    END_IF;
    k1:=false;
    END_IF;
    k4:=false;
    END_IF;
    END_IF;
    phaseR:=false;
    phaseL:=true;
    END_IF;
    CALL "SCALE"
    IN :=PEW320
    BIPOLAR:=TRUE
    RET_VAL:=MW3
    OUT :=MD20
    CALL "SCALE"
    IN :=PEW322
    BIPOLAR:=FALSE
    RET_VAL:=MW2
    OUT :=MD10
    END_FUNCTION_BLOCK;
    Hallo!
    Erstens: Bitte verwende die Code tags, das ist die Raute über dem Eingabefeld. Das macht´s übersichtlicher:
    blablabla
    den SCL hab ich mer jetzt noch nicht angeschaut, ABER:
    CALL "SCALE"
    IN :=PEW320
    BIPOLAR:=TRUE
    RET_VAL:=MW3
    OUT :=MD20
    CALL "SCALE"
    IN :=PEW322
    BIPOLAR:=FALSE
    RET_VAL:=MW2
    OUT :=MD10
    END_FUNCTION_BLOCK;
    beim du nimmst einmal das MW2 für Return und einmal das MW3. Wenn du das wirklich auswerten willst wird das nix, weil sich das überschneidet.
    MW 0 --> MB 0 und MB 1
    MW 2 --> MB 2 und MB 3
    MW 4 --> MB 4 und MB 5
    weiters: MD 0 --> MW 0 und MW 2 --> MB 0, 1, 2, 3! klar soweit?
    Ich würd auch kein MD10 nehmen, weil wenn schon Double, dann (meine Meinung) sollte es durch 4 teilbar sein.
    viel Erfolg!
    M
  1. Analogwertverarbeitung
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 14:16
  2. Analogwertverarbeitung
    Von scirocco im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 09:24
  3. Analogwertverarbeitung mit S5
    Von Approx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 12:13
  4. Analogwertverarbeitung....???
    Von *Oli* im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 11:11
  5. Analogwertverarbeitung mit S5?
    Letzter Beitrag: 29.06.2003, 21:53
