Probleme beim Umwandeln von INT --> Real
Stahlhart
habe da schon wieder mal ein Problem.
Für die Parametrierung an einem PID-Regler brauche ich Real Format. Ich bekomme über ein paar DBWs mehrere INT und rechne die dann um in REAL. Jetzt mein Problem, in einigen NW funktioniert es in anderen wieder nicht, ich frag mich warum? Ich verwende temporäre Variablen, hier mal ein Auszug von 3 NW in denen es NICHT funktioniert:
NW 3: Hier bekomme ich den Sollwert und rechne um:
      U(
      U(
      U(
      L     "DB_Analog".Sollwert_ADZ
      T     "DB-Reglerwerte".SW_WRG
      SET
      SAVE
      CLR
      U     BIE
      SPBNB _01b
      L     "DB-Reglerwerte".SW_WRG
      ITD
      T     #t_dint
      SET
      SAVE
      CLR
_01b: U     BIE
      SPBNB _020
      L     #t_dint
      DTR
      T     #t_real
      SET
      SAVE
      CLR
_020: U     BIE
      SPBNB _021
      L     #t_real
      L     1.000000e+001
      /R
      T     #t_SW
_021: NOP   0
NW5: Proportionalwert
      U(
      U(
      L     "DB-Reglerwerte".PW_WRG
      ITD
      T     #t_dint
      SET
      SAVE
      CLR
      U     BIE
      SPBNB _022
      L     #t_dint
      DTR
      T     #t_real
      SET
      SAVE
      CLR
_022: U     BIE
      SPBNB _023
      L     #t_real
      L     1.000000e+001
      /R
      T     #t_PW
_023: NOP   0
NW6: Totzone
      U(
      U(
      L     "DB-Reglerwerte".TZ_WRG
      ITD
      T     #t_dint
      SET
      SAVE
      CLR
      U     BIE
      SPBNB _025
      L     #t_dint
      DTR
      T     #t_real
      SET
      SAVE
      CLR
_025: U     BIE
      SPBNB _026
      L     #t_real
      L     1.000000e+001
      /R
      T     #t_TZ
_026: NOP   0
Beim Istwert, den ich im NW2 (genauso) umrechne funktioniert es. Die Temporären variablen (z.B. #t_real und #t_dint)werden ja immerwieder überschrieben, daher kann ich sie ja auch mehrmals verwenden oder nicht?!
Da es anscheinend an der Umrechnung hakt, bekomme ich meinen Regler auch nicht zum laufen, da dort dann an den Parametern für Sollwert, Proportionalwert und Totzone kein Real Format anliegt.
So noch paar Daten:
SW: Step 7 V5.4 SP5 HF1
HW: CPU 317-2
Tach,
so richtig durchblicken tu ich da nicht!
Vielleicht kannst du mal die Code-Funktion hier vom Forum benutzen
CODE
/CODE
Des weiteren wären ein paar Kommentare sehr hilfreich.
Kann es sein, dass dein BIE = 0 ist?!
Dann sieht es nämlich so aus, als würde er durch die ganze Berechung und Umwandlung durchspringen.
U     BIE
      SPBNB _005
_005: U     BIE
      SPBNB _006
_006: U     BIE
      SPBNB _007
_007: NOP   0
Wenn dein BIE am Anfang 0 ist und sich der ja bei den Sprüngen nicht ändert, dann springt der komplett durch das Programm ohne irgendwelche Berechnungen bzw. Umrechnungen.
Gruß wolder
U     BIE
      SPBNB _005
_005: U     BIE
      SPBNB _006
_006: U     BIE
      SPBNB _007
_007: NOP   0
Gruß wolder
das glaube ich nicht, tim.
diese darstellung rührt aus der programmierung in FUP/KOP her.
wandelt man es mal um, sieht es sehr linear und seriell, dazu noch nachvollziehbar aus.
das überschreiben der temp-variablen ist hier auch nicht das problem (s.o. seriellietät)
welche werte stehen denn in t_SW, t_PW und t_PZ?
und welche werte werden vorgegeben?
gib mal ein Bsp. an.
Sorry habs nochmal editiert und den Quellcode nochmal komplett neu reinkopiert.
Ich habs eigentlich in FUP programmiert nur zum einfügen hier in AWL eingefügt.
Das BIE kann ich doch von FUP aus gar nicht beeinträchtigen? Wieso sollte es also 0 sein?
Edit:
Sollwert kommt von der Visu. Es sollte eigentlich drinstehen 0000000080.3 es steht aber drin 000000000080.
Bei dem Proportionalwert und der Totzone das gleiche 000000000020 bzw. 000000000002
Edit:
80.3 lässt sich ja aber in INT gar nicht abbilden?! (ich verstehe doch richtig, dass das der Sollwert, also der Wert aus dem DB sein soll)
wenn die Werte sowieso über die Visu kommen, warum dann nicht auch gleich im richtigen Format?
und wenn dies nicht gewollt ist, dann eben in z.B. INT *10, was die eine, wohl gewünschte Kommastelle, mgl. machen würde. (hier braucht es dann die Wandlung, die so funktioniert, wie sie oben abgebildet ist)
Sieht irgendwie wild aus. Ich mach das immer in AWL:
L mein_integerwert
ITD
DTR
T mein_realwert
Wenn du den Integerwert z.B. als Zehntel-Einheit bekommst, musst du noch umrechnen, das sieht dann so aus:
L mein_integerwert
ITD
DTR
L 10.0
/R
T mein_realwert
wenn er in FUP schreibt, dann schreibt er in FUP PUNKT
schöne kleine kästchen ... es interessiert ihn doch nicht die bohne, wie der AWL-code dahinter aussieht.
erspar mir also eine weitere diskussion über KOP/FUP/AWL/SCL oder doch vielleicht gleich mit einem hardwareregler?!
Wenn in "DB_Analog".Sollwert_ADZ eine 803 (INT) drinsteht, dann kommt auch am Ende in #t_SW = 80.3 (REAL) raus.
Beobachte mal, was von der Visu kommt. Ich vermute den Fehler in der "gedachten" Kommastelle in der Visu (Skalierung?).
Sieht irgendwie wild aus. Ich mach das immer in AWL[...]
L mein_integerwert
ITD
DTR
L 10.0
/R
T mein_realwert
Ganz genau das macht der Code von Stahlhart, allerdings mit zusätzlichem Code für die FUP/KOP-Darstellung.
Sein Code ist zwar länger, aber vollkommen in Ordnung.
Bin mir nicht bewusst irgendeine Diskussion angestoßen zu haben, erst recht nicht mit dir.
hab mich da vielleicht noch etwas undeutlich ausgedrückt.
Ich bekomme Werte von der Visu und die möchte ich an meinen FB41 (PID Regler) anparametrieren, dafür müssen sie in Real sein. Der Sollwert war schon vorhanden, den möchte ich nur mitbenutzen.
Mich wundert nur, dass ich meinen Istwert (über PEW eingelesen --> über einen Baustein ausgewertet und danach rechne ich den genauso um wie den Sollwert, Proportionalwert und Totzone, da funktioniert es) und bei den nachfolgenden Netzwerken funktioniert es nicht mehr :(
Hintergrund ist folgender. Es sind schon einige andere Softwareregler vorhanden. Sie sollen aber über eine Benutzergruppe in der Visu verstellbar sein. Darum arbeite ich mit DBs in meinem Programm.
Ich habe mich weitgehend an die vorhandene Struktur des vorhandenen Programmes gehalten.
Anbei noch ein Bild von meinem PID Regler da sieht man auch die fehlerhaften Anbindungen.
Ich hab da mal ne Frage.
Warum schreibst du nicht direkt mit der Visu auf den entsprechenden DB des FB?
Dann natürlich in dem richtigen Format (Real, Int etc.)
gruß wolder
Wie sollte dieser Satz weitergehen? Was wolltest Du sagen?
Geht es nicht etwas exakter? Was genau ist: "funktioniert es nicht mehr"?
Ist es nur die Umrechnung, wo scheinbar die Nachkommastelle verschwindet?
Ich meine, eventuelle Nachkommastellen werden schon in der Visu unterschlagen.
Mit welchem Instanz-DB wird Dein FB241 aufgerufen?
Beobachte mal in einer VAT den INT-Sollwert von der VISU und den zu REAL gewandelten Wert SP_INT:
* 10-fach-Sollwert von Visu: "DB-Reglerwerte".SW_WRG (?) als DEZ
* Sollwert an Regler: "IDB241".SP_INT als Gleitpunkt
Wird da der Visu-Sollwert korrekt als 803 angezeigt?
Wird da für SP_INT korrekt 80.3 angezeigt?
In Deinem Screenshot ist leider alles nur sehr verschwommen sichtbar. :(
Man sieht aber, daß der FB241 (zumindest zeitweilig) an LMN ungültige Real-Werte #QNAN ausgibt.
Daran ist aber nicht die fehlende Nachkommastelle schuld.
Wie realisierst Du, daß Dein Reglerbaustein genau alle 1000ms aufgerufen wird? OB35? Timer?
Hallo Harald.
Also laut Siemens kommt der ungültige Wert #QNAN durch einen falsch anparametrierten Wert zustande. Schuld daran muss laut Siemens auch einer der 3 genannten Parameter sein.
Mich wundert dass die Umrechnung bei meinem Istwert funktioniert, der wird genauso umgerechnet. In den darauffolgenden Netzwerken wird der Wert auch so umgerechnet da funktioniert es aber nicht mehr...
Wie gesagt, laut Siemens liegt es an der Kommastelle, da es ohne Komma ein INT Wert ist, den der Baustein nicht lesen kann.
Der Instanz DB ist mein DB231.
Im OB 35 rufe ich meinen FC545 auf und in diesem wird dann mein FB241 aufgerufen, dass müsste ja so passen.
Der Wert an LMN bleibt immer mit #QNAN belegt und LMN_PER bleibt immer mit ffff belegt.
Fahr jetzt nochmal raus und schau mir die Sache nochmal online an, bzw. werde mal andere Werte an denFB241 anparametrieren mal schaun was dann passiert.
Vielleicht fällt jemanden noch was auf bis dahin :(
Lösung des Problems:
Instanzdatenbaustein neu übertragen und überschreiben und schon funktioniert die Geschichte. Die Rechnung war demnach richtig. Da hat der Siemens Mensch etwas falsches gesagt.
Danke trotzdem für eure Mühen
