Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Mittelwertbildung SIWAREX U
    04.02.2007
    167
    Du kannst en SFC immer aufrufen, das heisst bei der Siwarex nicht das du eine Verwiegung machst , sondern nur das du den Istwert aus der Baugruppe abholst. Du kannst probehalber an den REQ mal ein High dranschreiben, dann wird im DB6.DBW0 immer der Istwert angezeigt.
    Falls du eine sehr enge Zeitschiene für die Zykluszeit der SPS hast, könnte es eventuell Sinn machen den SFC nur aufzurufen wenn man ihn braucht. Ich mach mir da eher keinen Kopp drum, ich lasse den immer mitlaufen. Außer wenn ich die baugruppe beschreibe, z.B. für ein Tara.
    Deine Vorgehensweise macht Sinn, wenn man mehr als z.B. nur das Bruttogewicht haben will. Wenn man aber einzig und alleine nur den einen Parameter der Siwarex lesen will, geht es so einfacher.
    Anbei mal ein kleinen Bildchen wie das aussehen könnte. Ich gehe davon aus, das die Signale Wiegen1..3 über eine Flanke gesetzt werden und ich diese löschen wenn es erledigt ist.
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Vielen Dank jabba!
    "Waage1"-Brutto steht für den DB6.DBW0, oder?
    "Werte"-Wert1 - 3 für den DB, wo das Gewicht hingeschoben werden soll, oder?
    Für den Fall, dass man den SFC59 nur dann aufrufen möchte, wenn man ihn auch braucht, dann müssten die drei von mir "gebastelten" Merker "1.Wiegestart", "2.Wiegestart" und "3.Wiegestart" jedesmal den SFC aufrufen - im Grunde so wie Paule das aufgezeigt hat?
    petzi
    04.02.2007
    167
    Genau
    Waage1.brutto ist DB6.DBW0
    Das programm macht den Aufruf sobald einer der Merker Wiegen1..3 gesetzt ist, und löscht diesen wenn der Wert abgeholt wurde. Du braucht also da nix zu ändern.
    Nur bei deinen dreit Timern die die merker setzen muss eine Pulsbildung rein, damit dieser gelöscht werden kann wenn der Auftrag beendet wurde.
    18.12.2008
    Ich hatte das so gelöst, dass immer der nachfolgende Merker den vorhergehenden rücksetzt; denke das sollte ja auch funktionieren.
    Im Grunde könnte ja an den ENO-Ausgang (#Wiegen3) auch noch das Startsignal für die Mittelwertbildung, oder?
    Da du in dem angehängten Baustein IN/OUT Parameter verwendet hast, muss dieser Baustein ja aufgerufen werden, um Aktualwerte zu übergeben, stimmts?
    Geändert von petzi (08.06.2010 um 21:39 Uhr)
    petzi
  5. #15
    18.12.2008
    Hallo, sorry wenn ich nochmals nerven muss - aber ich habe folgendes Problem:
    Hab jetzt mal ein kleines Programm geschrieben, um die einzelnen Messwerte in einen DB2 zu transferieren - aber das will nicht klappen, die entsprechenden Felder (D_0, D_1, D_2) im DB zeigen immer den Wert 0 an - was mache ich nur falsch?
    FC12/NW1
          U     E      1.0
          S     M     15.6                  // Anstoss Wiegen
          U     M     15.6
          L     "Timer-Zeiten".T14
          SE    T     14
          U     T     14
          S     M     15.0                  // Start 1. Waegung
          U     M     15.0
          L     "Timer-Zeiten".T15
          SE    T     15
          U     T     15
          S     M     15.1                  // Start 2. Wartezeit
          R     M     15.0
          U     M     15.1
          L     "Timer-Zeiten".T16
          SE    T     16
          U     T     16
          S     M     15.2                  // Start 2. Waegung
          R     M     15.1
          U     M     15.2
          L     "Timer-Zeiten".T17
          SE    T     17
          U     T     17
          S     M     15.3                  // Start 3. Wartezeit
          R     M     15.2
          U     M     15.3
          L     "Timer-Zeiten".T18
          SE    T     18
          U     T     18
          S     M     15.4                  // Start 3. Waegung
          R     M     15.3
          U     M     15.4
          L     "Timer-Zeiten".T19
          SE    T     19
          U     T     19
          S     M     15.5                  // Wiegen Ende
          R     M     15.4
          U     M     15.5
          L     "Timer-Zeiten".T20
          SE    T     20
          U     T     20
          R     M     15.5
          R     M     15.6
    FC12/NW2
          O     #Wiegen_1
          O     #Wiegen_2
          O     #Wiegen_3
          =     #Lesen
    FC12/NW3
           CALL  "WR_REC"
           REQ    :=M39.1
           IOID   :=B#16#54
           LADDR  :=W#16#12A
           RECNUM :=B#16#B
           RECORD :="Waage-DB_KKF".Befehl
           RET_VAL:=MW154
           BUSY   :=M39.2
           SET
           R     M     39.1
    FC12/NW4
           CALL  "RD_REC"
           REQ    :=#Lesen
           IOID   :=B#16#54
           LADDR  :=W#16#12A
           RECNUM :=B#16#1F
           RET_VAL:=#RET_VAL
           BUSY   :=#Busy
           RECORD :=P#DB6.DBX0.0 BYTE 10
    OB1:
           CALL  FC12
           Wiegen_1  :=M15.0
           Wiegen_2  :=M15.2
           Wiegen_3  :=M15.4
           DB6_DBW10 :="Waage-DB_KKF".Brutto
           RET_VAL   :=MW156
           Messwert_1:="Gewicht-DB_KKF".D_0
           Messwert_2:="Gewicht-DB_KKF".D_1
           Messwert_3:="Gewicht-DB_KKF".D_2
           Busy      :=M39.3
    Geändert von petzi (15.06.2010 um 09:20 Uhr)
    petzi
  6. #16
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ich habe das Ganze jetzt nur kurz überflogen.
    Was mir da auffällt ist deine Kapselung - darüber solltest du unbedingt noch einmal nachdenken.
    Du rufst den FC12 im OB1 auf - OK
    Du übergibst dem FC12 die Merker deiner Schrittkette für die Wiegerei - Naja ...
    Die Schrittmerker, die du dem FC12 übergibst sind als Schrittkette im FC12 verwendet ... ????
    Vielleicht bringst du das erstmal in eine "saubere" Struktur.
    Dann die Frage - was funktioniert denn nicht ?
    LL
  7. #17
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Was ist denn der Sinn der Mittelwertbildung?
    Ich frage nur, weil man ja in der Siwarex die internen Mittelwertbildung einschalten kann.
    Dann kann man sich das in der SPS ersparen.
    Dann gibt es ja noch die zuschaltbaren Filter die auch recht gut gehen.
    Ich habe noch nie eine Mittelwertbildung in der SPS benötigt (bei der Siwarex) - hängt aber ja evtl. von der zu lösenden Aufgabe ab.
    cu
    bernd
  8. #18
    18.12.2008
    Hi LL,
    eigentlich sind es zwei FC's. Habe das Ganze der Einfachheit jetzt nur in einen FC geschrieben...
    Was nicht funktioniert:
    In der angehängten Datei ist ja unter anderem das NW5 abgebildet. Hier sollen eigentlich, je nach Bedingung, die gemessenen Werte aus dem DB6.DBW0 in die einzelnen "Felder" des DB2 (also D_0, D_1 und D_2) geschoben werden... das funzt aber nicht!
    @Bernd: Da das Gewicht beim Aufhängen auf das Wägemodul schwingt, soll aus drei Werten ein Mittelwert berechnet werden.
    Danke!
    Geändert von petzi (15.06.2010 um 09:59 Uhr)
    petzi
  9. #19
    ... da du mit dem Steuerbit "Wiegen" gleichzeitig das Lesen und das Übertragen ansteuerst könnte ich mir vorstellen, dass der Wert noch gar nicht gelesen wurde, den du transferieren möchtest. Vielleicht solltest du erst Einlesen und wenn eingelesen dann Übertragen - das Ganze dann jeweils mit Flanken-Merkern um sicher zu stellen, das du nur jeweils ein Mal diese Geschichte ausführst ...
    LL
  10. #20
    18.12.2008
    Danke LL,
    aber das Problem ist wohl der Eingang #Busy!
    Weiß nicht warum, aber der ist permanent auf 0 - sollte der nicht während dem Wiegen 1 und erst nach Abschluss wieder 0 sein?
    petzi
  1. Mittelwertbildung
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 20:06
  2. Gleitende Mittelwertbildung
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 17:20
  3. Variable Mittelwertbildung
    Von Farinin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 06:05
  4. Mittelwertbildung S5-95U
    Von demo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 21:10
  5. Mittelwertbildung
    Von Servomaster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 06:42
