Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: störungen, meldungen...abspeichern
    12.01.2009
    Österreich
    18
    ich habe mal eine neue Erkenntnis...
    ich habe das neue Panel noch nicht im Haus...aber es wird ein 10" Basic Panel...
    und in diesen hat mir der Siemensianer gerade gesagt können keine Archive projektiert werden da kein Speicher vorhanden...
    also ich werd es wohl oder übel mit der SPS lösen müssen...
    In einen neuen DB die Störungen schreiben...und diesen nicht reseten...
    aber wie ich die Störungen weiterschiebe habe ich noch keinen Plan...
    Könnte das mit "schiebe bit links" funktionieren??
    921
    Du brauchst kein Archiv, einfach nur eine Meldeanzeige "Meldeereignisse".
    Das KTP400 z.B. hat einen remanenten Meldepuffer für 256 Meldeereignisse.
    Technische Daten: 6AV6647-0AA11-3AX0SIMATIC KTP400 BASIC MONO PN
    Handbücher Basic Panels
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    roman79 (09.06.2010)
  4. #13
    12.01.2009
    Österreich
    18
    Hallo Harry!
    also i muss schön langsam grinsen *ggg*
    hier im forum habt ihr wirklich mehr drauf als die Techniker von dort *ggg*
    Ich werd die Sache dann life am Gerät testen...hoff das ich es bald bekomme!!
    Danke nochmal!
  5. #14
    921
    Ach ja: wegen den Zeitstempeln der Meldeereignisse sollte man die Panel-Uhr mit der CPU-Uhr synchronisieren.
    Das KTP400 z.B. hat eine "ungepufferte Softwareuhr"!
    Und: Roman79, du mußt Dich nicht für jede einzelne Antwort bedanken.
    Oder fandest Du jeden Beitrag so überragend hilfreich?
    23.10.2010
    Hallo DP/PN
    hab ich was verschlafen
    laut Handbuch Siemens
    "Umlaufpuffer (n x 256 Einträge), nicht remanent"
    Wenn es doch eine möglichkeit gibt
    Meldungen vor Abschaltung bzw. Netz Aus
    zu sichern wäre ich für eine Antwort dankbar
    Joseppe
  7. #16
    12.01.2009
    Österreich
    18
    Schönen Abend!
    also nach meiner Erfahrung nach ist der "nichtremanente Speicher" ein paar Tage doch remanent (wahrscheinlich Stützkondensator oder dgl)
    Die Störungen...Meldungen usw. gehen nicht sofort nach "Hauptschalter aus" verloren.
    Gruss Roman
  8. #17
    23.10.2010
    Hallo Roman79,
    dem ist aber so,
    Netz vom KTP weg, Meldungen auch weg.
    bei mir jedenfalls
    joseppe
  9. #18
    12.01.2009
    Österreich
    18
    ne also bei mir hält der Puffer min. über Nacht...länger hab ichs noch nicht probiert...
  10. #19
    921
    Hallo Joseppe,
    im Handbuch der Basic Panels steht gar nichts darüber, ob der Meldepuffer remanent ist oder nicht.
    Aber in den technischen Daten der einzelnen Panels - zu finden über: Produktliste Basic Panels
    Roman schrieb damals:
    Deshalb bezog sich meine Aussage auf das KTP1000 (das einzige 10" Basic Panel).
    Beim Verlinken meiner Aussage ist mir dann aber irgendwie das KTP400 reingerutscht ...
    Nun nochmal richtig:
    KTP400 + KTP600 : Meldepuffer: Umlaufpuffer (n x 256 Einträge), nicht remanent
    KTP1000 + TP1500: Meldepuffer: Umlaufpuffer (n x 256 Einträge), remanent, wartungsfrei
    Alle: Softwareuhr, ungepuffert
  11. #20
    06.07.2011
    Hallo !
    Meine Frage ist, habe hier einen PC mit der Wincc Flexibel Runtime am laufen und bin in mom. an den Meldungen drann .
    Und zwar bezieht sich meine Fragen auf folgendes !
    1.Um Meldungen in der Meldeanzeige zu quittieren ist es unbedingt erforderlich ein Meldefenster vorher zu erscheinen lassen um dort den quitt Button zu betätigen . Z.b Meldung xy K(Q) (steht noch an).
    2. Wie wird das mit den Meldepuffer gelöst bzw. wie aktiviere ich den für die Meldeanzeige bei der Pc Runtime .
    3. Muß man sich selber was Basteln um Meldungen z.b im Archiv Filtern zu lassen oder sind das nur Einstellungen
  1. Profibus Störungen
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 07:49
  2. Betriebsstundenwechsel und Störungen
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 14:32
  3. Störungen im MPI Netz
    Von costa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 14:13
  4. Störungen Auswerten
    Von Much2k im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 17:47
