Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: NC-Start per RPC auslösen
    03.04.2008
    237
    Wenn du es über die PLC machen willst ist es über einen PI Dienst direkt ohne Zustazsoftware zu machen.
    bike
    Geändert von bike (18.05.2012 um 09:40 Uhr)
    --Martin Fowler
    02.01.2012
    Hmm eigentlich ne gute Idee - aber ich vermute, dass die Programmanwahl so nicht möglich sein wird - oder?
    03.04.2008
    237
    Was ist nicht möglich?
    Ein Programm anwählen?
    Schreibe den Namen über RPC in einen DB und starte PI Dienst mit einem Signal.
    Dann wird das Programm angewählt und du kannst die NC starten.
    bike
    --Martin Fowler
    02.01.2012
    Ok - das hört sich doch nach ner Alternative an, sollte ich es mit der Schnittstelle nicht hinbekommen.
    Würde es aber lieber mit der Schnittstelle machen, da es auf der einen Seite komfortabler ist und vor allem da sie Events unterstützt und ich nicht die SPS pollen muss.
    Aber danke für die Hinweise.
  5. #15
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von L3viathan Beitrag anzeigen
    .. und ich nicht die SPS pollen muss.
    Du musst doch so und so prüfen, ob die NC aktiv, wenn du ein Programm anwählen und laden willst.
    Ob du nun die NC prüfst oder die PLC ist mach meiner Meinung unerheblich.
    Und wenn du die NC starten willst geht es ohne PLC eh nicht.
    bike
    --Martin Fowler
  1. "Not-Aus" auf SCL Softwarebene auslösen?
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 17:17
  2. Simtaic PLCsim Fehler-OB auslösen
    Von Josch86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 12:57
  3. Interrupt durch ET200S CPU auslösen
    Von Rofagang im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 17:33
  4. Prozessalarm durch Analogeingang auslösen
    Von Eddie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 16:22
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 19:31
