Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: ISO Transportverbindung zwischen S5 und S7
    26.10.2007
    Ich möchte eine oder mehrere? ISO Transportverbindung zwischen einer S5 115U CPU944 mit CP1430 und einer S7 315-2DP mit CP343-1 erstellen.
    Ich habe bei Siemens auch schon was nützliches gefunden.
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22866078
    allerdings muss ich mehrere DB´s (2 S5->S7 und 2 S7->S5) jeweils mit ca. 150 Worten länge übertragen.
    Kann mir jemand sagen wie ich das angehen muss.
    Lothar65
    Zitieren Zitieren ISO Transportverbindung zwischen S5 und S7
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hallo.
    Möglichkeit 1: Du legst wie im Beispiel statt einer, zwei Verbindungen im NetPro an und rufst im Programml den FC5/FC6 für jede Verbindung auf. In der S5 entsprechend zweimal den FB120 /FB121 mit jeweiliger ANR.
    Möglichkeit 2: Du projektierst wie im Beispiel eine Verbindung und überträgst die Datenbausteine nacheinander über diese Verbindung. Quasi ein Sende-DB und abwechselnd wird in diesen per Bockmove von den beiden Quell-DB's reinkopiert (jeweils nach Signal DONE vom Sende-FC) Sinn würde hierbei eine vorher festgelegte Telegrammkennung machen (feste INT-Zahl zur Identifizierung des Telegrammes).
    Gruß Approx
    Geändert von Approx (10.06.2010 um 07:59 Uhr) Grund: Tippfehler
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
    Lothar65 (10.06.2010)
  1. ISO-Verbindung zwischen S7 400
    Von torrone im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 18:39
  2. Kommunikation zwischen S5 und S7
    Von Msyou im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 09:47
  3. Bitzuordnung zwischen S5 und S7
    Von chrismon im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 14:59
  4. Datentransfer zwischen PC und S7
    Von jholzer im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 17:07
  5. TCP-IP zwischen S7-300er CPU ?
    Von Unregistrierter gast im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 10:01
