Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: Programmbeispiel fm350-1
    21.05.2010
    wie kann ich die Timer für Drehzahlmessung zu bestimmen? Kann ich einfach im HW Konfi im Aktualisierungszeit (n*10ms) meine Timer geben?
    und noch eine Frage, muss jeder Geber eine Geberversorgung (entweder 5,2V-Anschluss 4 oder 24V-Anschluss 5) geben? Für die Anschlusse 10 und 11 (N und invertiert N) des Gebers, muss dass auch beschalten werden um Frequenz zu messen? Die Spur N dient bei entsprechender Parametrierung zum Setzen des Zählers auf Ladewert. Ich verstehe was es meint.
    danke
    wie der Inkrementalgeber an der Baugruppe angeschlossen wird weiß ich im Augenblick nicht - das steht aber in der Beschreibung der Karte drin ...
    Das muss natürlich die SPS übernehmen ...
    Du kannst dir hier z.B. eine Schrittkette aufbauen, die so abläuft :
    1. Zählerkarte löschen
    wenn Zähler = 0 dann 2. Timer starten
    wenn Vorgabezeit vom Timer abgelaufen ist dann 3. Zählwert einlesen und in Frequenz umrechnen.
    ... und dann wieder von vorn.
    LL
    21.05.2010
    danke ich erstmal an. Fangen ich jetzt von anfang an. Im 'Erste Schritte zur Inbetriebnahme' mache ich die Test ohne Programm.
    Wenn ich die Torkontakt shließen, die Grüne LED IO leucht.
    Wenn ich einige Male den Zählkontakt schließen und öffnen, bekomme ich keine LED CR um den Zustand des Bit zur beobachten.
    Wo liegt eigentlich das Problem..danke
    29.04.2010
    15
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge
    Wenn du alles wie im get3501_d.pdf gemacht hast sollte es funktionieren, d.h. die LED an CR sollte blinken.
    Hast du den Kodierstecker richtig gesteckt?
    Hast du mal an dem Zählkontakt und Torkontakt mit einem Spannungsmessgerät deine Verdrahtung überprüft?
  5. #15
    21.05.2010
    alles war richtig..kodierstecker D wie im beipiel. ich will mal meine 2.Module probiert..ich melde mich später an..danke..
  6. #16
    21.05.2010
    Hallo...Ich habe meine zweite module geschaltet. die LED and CR blinkken nicht..beide Kodierstecker im D stelle..Und habe ich die Spannung zwischen pin 5 und Pin 6 (Zählkontakt) mit Voltmeter gemssen~24V. Die Spannung zwischen Pin 5 und PIn 13 (Torkontakt) ist auch ~ 24V. Spannung zwischen Pin 6 (Zählkontakt) und Pin 13 (Torkontakt)~30mV..
  7. #17
    29.04.2010
    15
    Wenn der Schalter geschlossen ist solltes du aber wenn du 5 gegen 6 misst 0V messen, es sei denn du hast bei geöffnetem SChalter gemessen.
    Messe doch mal die Spannung gegen Masse bei geschlossenem Taster.
    d.h. 6 gegen 20 einmal bei geöffnetem und einmal bei geschlossenem Schalter
    das gleiche mit 13 gegen 20.
  8. #18
    21.05.2010
    alles ware 0.
    5 gegen 6=0 (geschossene und geooffnetem Schalter)
    6 gegen 20=0(geschossene und geooffnetem Schalter)
    13 gegen 20=0(geschossene und geooffnetem Schalter)
  9. #19
    21.05.2010
    soll ich meine CPU uberprüfen? In STOP Zustand es gibt keine rote LED SF beim CPU. Aber wenn ich ins RUN Zustand es gibt rote LED SF beim CPU.
  10. #20
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wenn die CPU im RUN ist und SF-LED leuchtet-->Diagnosepuffer auswerten.
    Zielsytem-->Diagnose/Einstellungen-->Hardware Diagnose
  1. Mitsu.FX0N - 60 Heizungsregelung - Programmbeispiel?
    Von Doranaga im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 23:05
  2. STEP7 Programmbeispiel "Regeln" fehlt
    Von tl666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 22:10
  3. Fm350-1
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 11:36
  4. FM350-2
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 19:06
  5. FM350
    Letzter Beitrag: 10.06.2004, 10:55
