Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: Programmbeispiel fm350-1
  1. #21
    29.04.2010
    15
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge
    Wenn du bei geschlossenem und bei geöffnetem Schalter 0V misst dann ist eindeutig etwas falsch verdrahtet!
  2. #22
    21.05.2010
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Wenn die CPU im RUN ist und SF-LED leuchtet-->Diagnosepuffer auswerten.
    Zielsytem-->Diagnose/Einstellungen-->Hardware Diagnose
    Es gibt ein Fehler an der CPU..aber ich weiß nicht wie kann ich diese Problem zu Lösen..
    entschuldigung...ich habe nochmal gemessen..
    5 gegen 6 beim geöffneten=24V und beim geschlossenen=0V
    6 gegen 20 beim geöffneten=20mV und beim geschlossenen=0V
    13 gegen 20 beim geöffneten=0V und beim geschlossenen=0V
  3. #23
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zielsytem-->Diagnose/Einstellungen-->Baugruppenzustand-->Diagnosepuffer.
    Dort den Fehlertext auswerten oder ein Bild machen und hier posten.
    So ähnlich wie im Anhang sollte das aussehen.
    • Dateityp: jpg bz.jpg (309,5 KB, 28x aufgerufen)
  4. #24
    21.05.2010
    Hier ist mein Fehler..
    danke...
  5. #25
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Im FC105 liest Du die Peripherie Eingänge ein, die in der Hardwareconfig so nicht da sind.
    Beispiel:
    L PEW 276 //256 in der Hardware
    T DB0.DBW0
    Dann kommt so ein Fehler
    21.05.2010
    Entschuldigung...
    Ich habe noch keine Programm gemacht. Ich mache einfach eine Test ohne Programm, wie im 'Erste Schritte zur Inbetribnahme'.
    Ich verstehe das nicht, wie kann ich diese Probleme zu lösen. Danke..
  7. #27
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    OB1 öffnen
    FC105 suchen. keiner da--ok
    OB35 (Weckalarm) öffnen.---fc105 Aufruf da?
    FC105 öffnen (der muß ja irgendwo sein) und korrigieren.
    Wenn kein Programm vorhanden ist, dann Ürlösche die CPU. Dort ist ein FC105 vorhanden
  8. #28
    21.05.2010
    ich habe dass nicht gefunden...Ich löse die CPU, und nochmal nehme ich die CPU von Katalog zum RACK. Im HW Konfig, hier sind Paar bilder:
  9. #29
    Zitat Zitat von awe_wolfsburg Beitrag anzeigen
    Entschuldigung...
    Wie willst du das, ohne ein Programm zu haben, testen ?
  10. #30
    21.05.2010
    Ich mache nur die einfache Test wie ims Bild gezeigt. Seite 3 im Folie. Danke
  1. Mitsu.FX0N - 60 Heizungsregelung - Programmbeispiel?
    Von Doranaga im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 23:05
  2. STEP7 Programmbeispiel "Regeln" fehlt
    Von tl666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 22:10
  3. Fm350-1
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 11:36
  4. FM350-2
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 19:06
  5. FM350
    Letzter Beitrag: 10.06.2004, 10:55
