Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 48
Thema: Programmbeispiel fm350-1
  1. #31
    29.04.2010
    15
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge
    verpolt meinte du sollst deine SPS Urlöschen, so wie es aussieht hast du in der Hardwarekonfig deine CPU gelöscht und wieder neu eingefügt, das war nicht gemeint!
    Urlöschen geht über den Kippschalter an der CPU, (je nach CPU Typ kann das auch ein Schlüsselschalter sein) wenn du dir nicht sicher bist wie das funktioniert schaue in der Bedienungsanleitung zu deiner CPU nach.
  2. #32
    21.05.2010
    danke sehr!!! jetzt mein problem schon gelösht..Ich kann die SF LED auslösen und auch die CR LED blinkt..danke für eure Hilfe..
  3. #33
    21.05.2010
    Hallo...
    Ich habe noch eine Frage..Ich habe schon meine zweite conuter module anzuschalten. Alles lauft gut. Ich habe meine DB2 als DB von Typ UDT2 im mein behalter einzugugen.
    Aber wenn ich 'variable beobachten und steuern' um zu beobachten, bekomme keine Meldung von der `'Aktueller Zählwert' und 'Status internes Tor' im VAT 1 (wie ims Bild). haben Sie vielleicht ein Idee?
    Danke..
  4. #34
    402
    Erhielt 2.429 Danke für 2.025 Beiträge
    dein DB wird nur dann aktualisiert, wenn der Baustein dazu auch läuft. Hast du denn ein SPS-Programm dafür gebaut ? Gibt es mittlerweile überhaupt schon ein Programm ?
    LL
  5. #35
    29.04.2010
    15
    Das heißt bei dem ersten Counter-Modul ändern sich die Werte in der VAT? oder funktioniert es bei beiden nicht?
  6. #36
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    das mußt Du erst beantworten
  7. #37
    21.05.2010
    Beim erste Module ändern sich die Werte in der VAT aber die zweite Module nicht. Habe ich einfach die gleiche Schritte für die erste und auch die zweite Module.
  8. #38
    21.05.2010
    LL
    Ich mache die einfache Program. Nur im OB1. Call FC2.
  9. #39
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Für Counter-Modul 1 = FC2--DB1
    Für Counter-Modul 2 = FC2--DB?
    Kann es sein, dass beide Module auf den selben DB schreiben
  10. #40
    21.05.2010
    Module 1=FC2--DB1
    Module 2=FC2--DB2
    früher probiere ich DB1 für beide Module 1 und Module 2. Und danach mache ich Module 1--DB1 und Module 2 DB2.
  1. Mitsu.FX0N - 60 Heizungsregelung - Programmbeispiel?
    Von Doranaga im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 23:05
  2. STEP7 Programmbeispiel "Regeln" fehlt
    Von tl666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 22:10
  3. Fm350-1
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 11:36
  4. FM350-2
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 19:06
  5. FM350
    Letzter Beitrag: 10.06.2004, 10:55
