Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: wie kann ich Zeitgliedadresse um 1 zu erhöhen?
    28.12.2009
    8
    Hallo!! eine frage: möchte eine Zeitgliedadresse (die Adresse des zu verwendenden Zeitgliedes ist dabei im DB3.DBWO gespeichert ist) um eins zu erhöhen.
    L DB3.DBWO
    L C#1
    +I
    T DB3.DBWO
    ist das richtig???
    und noch eine frage: Es ist zu prüfen, ob der Wert der Einschaltdauer(die in MW102 steht) kleiner-gleich 5s ist; falls nicht, ist dieser Zeitwert (S5TIME) auf 5s zu setzen.
    L MW102
    L S5T#5s
    <=I
    BEB
    L S5T#5s
    T MW102
    ist das richtig???
    Zitieren Zitieren wie kann ich Zeitgliedadresse um 1 zu erhöhen?
    beschreib doch bitte mal, wofür das Ganze sein soll. Vielleicht kann man dann etwas passender helfen.
    Bei der Zeitvorgabe würde ich einen Eingabewert erst bei Verwendung in eine S5Time wandeln. Vorher ist es eine REAL in der die Zeit z.B. in Sekunden eingegeben ist. Das macht dann auch die Vergleicherei viel einfacher ...
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Arnold999 (10.06.2010)
    Arnold999 ist offline Neuer Benutzer
    28.12.2009
    8
    das ist eine klausuraufgabe die ich schriftlich beantworten muss. Es geht um eine motorsteuerung der motor soll für eine zeitdauer also Einschaltdauer(die in MW102 steht) eigeschaltet und danach wieder ausgeschaltet werden,
    die Adresse des zu verwendenden Zeitgliedes ist dabei im DB3.DBWO gespeichert ist um eins zu erhöhen.
    kann mir jemand helfen?
    Geändert von Arnold999 (10.06.2010 um 15:37 Uhr)
    Um an den Timer zu kommen z.B. so :
    A DB3
    U #myTrigger
    SE T [DBW 0]
    der Zeitwert wird an den Timer BCD-codiert übergeben.
    5 Sek. können dabei wie folgt aufgeschlüsselt sein :
    w#16#0500   // bedeutet 500 * Faktor 10ms
    oder
    w#16#1050   // bedeutet 50 * Faktor 100ms
    oder
    w#16#2005   // bedeutet 5 * Faktor 1s
    LL
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Arnold999 (11.06.2010)
  1. Programm Stand um 0,1 erhöhen
    Von Mike369 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 13:05
  2. Zykluszeit künstlich erhöhen
    Von snowbda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 12:01
  3. B&R PP41 Windowsize erhöhen
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 21:53
  4. ar1 erhöhen um wert aus ew
    Von Ibaxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 12:57
  5. Pointeradresse erhöhen
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:15
