Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Berechnung im DB?
    04.02.2007
    167
    Anbei mal ein Beispiel.
    Da kann man bestimmt noch was optimieren
    und z.B. die Länge des UDT ermittelns usw.
    Ist aber nach meiner Meinung alles "Schnick-Schnack"
    Hauptsache kurz knapp und verständlich und das auch für einen Ausssenstehenden.
    Hab keine Ahnung von Schnick-Schnack bin ja "Kop"ler und kein Programmierer
    Im OB100 werden beim Anlauf die wichtigsten Werte einmal gesetzt,
    Falls man z.B. mehr Lager benötigt wird einfach der DB geändert und im OB100 die Anzahl der Lager erhöht.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    motamas (14.06.2010)
  3. #12
    20.04.2010
    17
    Zitat Zitat von ssound1de Beitrag anzeigen
    Ich verstehe aber immer noch nicht so richtig, was du vor hast.
    Soll der Max.Wert nur für einen bestimmten Lagerplatz berechnet werden?
    Sind Volumen und Dichte für jeden Lagerplatz verschiedene DBD's?
    Das sind leider zu wenig infos!
    So um das noch mal eindeutig niederzulegen
    Ich habe für alle Lagerplätze die gleiche Dichte, aber wenn wir jetzt sagen wir mal das Material ändern würden was in den Lagerplätzen sein soll würde sich auch die Dichte ändern. Somit wollte ich dir Möglichkeit einbauen dass man die Dichte ändern kann.
    Auf Basis der geänderten Dichte ändert sich ja dann quasi die Masse pro Volumen und somit hätte man bei gleicher Masse ein anderes Volumen.
    Das heißt ich gebe einen Dichtewert ein und es soll dann die Maximale Füllhöhe über die Masse berechnet werden. Dazu habe ich ja wie erwähnt 26 Lagerplätze, die eine unterschiedliche Füllhöhe haben können.
    Damit ich die vorhandene Berechnung nicht in 26 FC's schreiben muss wollte ich das ja über zum Beispiel eine solche Schleife so vereinfachen dass es nur noch einen FB oder ähnliches gibt, der den Datenbaustein mit diesem Wert für die Füllhöhe füttert.
    Für die Lagerplätze wäre die Art der Berechnung also gleich nur dass es halt auch 26 verschiedene Masse werte geben kann und somit auch verschiedene Füllhöhen.
    Ich hoffe das war so einigermaßen verständlich
    @ Jabba danke dir ich schau mir das jetzt gleich mal an
  4. #13
    20.04.2010
    17
    Also erstmal ein Super dickes Danke das ist soziemlich genau das was ich mir vorgestellt habe.
    Eine Frage hätte ich dazu aber noch. Du verwendest da ja jetzt ein UDT, es würde ja aber auch nicht schlimm sein, wenn ich diese 26 Stucturen einzeln in einem DB abgelegt habe und darauf zugreife oder?
    Weil wenn ich noch was visualisieren möchte und vielleicht Anzeigen brauche wäre dass so sicher sinvoller!
  5. #14
    04.02.2007
    167
    Solange der Aufbau gleich bleibt ist das überhaupt kein Problem.
    Wichtig ist nur bei so einer Schleife das zum Berechnen die Abstände (Structurgröße) immer gleich sind
  1. Berechnung??
    Von Prog22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 18:39
  2. Berechnung
    Von SebastianLicht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 11:35
  3. Berechnung von Zeitdifferenzen
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 15:20
  4. MPI CRC Berechnung
    Von Hannes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 13:37
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 13:56
