Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: TEMP-Variable
    01.02.2010
    ich habe eine FC1, in der eine TEMP-Variable deklariert ist. Diese FC1 wird in einer FC2 aufgerufen...
    Frage:
    Kann man in diesem Fall eine TEMP-Variable verwenden, da ich gelesen habe, dass eine TEMP-VAR nur innerhalb des Bausteins, in dem sie deklariert wurde, gültig ist - hier wird ja aber die FC1 auch in der FC2 verwendet?
    Lieben Dank!
    anne
    Zitieren Zitieren TEMP-Variable
    Erhielt 2.416 Danke für 2.012 Beiträge
    wenn du die TEMP-variable des ersten FC's im zweiten FC verwenden willst, so geht das nur über die Schnittstelle des Bausteins (also z.B. als IN-Parameter übergeben).
    LL
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Ok danke LL,
    das heißt, in der FC1 kann ich schon eine Variable, z.B. "Test", als TEMP-Var deklarieren.
    Möchte ich diese Variable "Test" jedoch in einer zweiten FC (hier FC2) verwenden, so muss die TEMP-Variable "Test" als IN-Parameter übergeben werden. Schreibe ich dann einfach diese Variable "Test" in den IN-Bereich der FC2 oder wie funktioniert das?
    Geändert von anne (11.06.2010 um 10:54 Uhr)
    anne
    Ja ... genau so ... und beim Aufruf von FC2 im FC1 übergibst du die TEMP "myTemp" vom FC1 an den IN_Parameter des FC2.
    01.02.2010
    ... aber die FC1, in der die TEMP-Var "myTemp" deklariert ist, wird ja in der FC2 aufgerufen! Ich übergebe aber trotzdem die TEMP "myTemp" vom FC1 an den IN_Parameter des FC2, oder?
    Geändert von anne (11.06.2010 um 11:13 Uhr)
    anne
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    Also im FC2 steht Call FC1?
    Dann müsstest du im FC1 eine Out-Var in die Schnittstelle integrieren z.B. 'OutA'.
    Im FC1 schreibst Du die interne Temp-Var 'myTemp' auf 'OutA'.
    Beim Aufruf von FC1 im FC2 hast du dann die Var 'OutA' aus FC1 (entspricht dann 'myTemp') im FC2 zur Verfügung.
    01.02.2010
    Danke, aber klar ist es mir noch immer nicht...
    1) Ich deklariere in der FC1 eine TEMP-Variable namens "myTemp".
    2) Ich rufe die FC1 in der FC2 mittels "Call FC1" auf.
    3) In die IN-Schnittstelle der FC2 schreibe ich nochmals die Variable "myTemp" mit gleichem Datentyp wie auch in der FC1.
    Es wird aber in der FC2 nach keinen Aktualparametern gefragt, da die Variable in der FC1 ja eine TEMP-Var ist. Irgendwas kann noch nicht ganz stimmen, oder?
    anne
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    1) ja
    2) ja
    3) nö, muss nicht sein
    Die Schnittstelle von FC1 hat die Temp-Var 'myTemp'.
    Damit du die aber nach drausen (also raus aus dem FC1) bringst, musst du im FC1 eine OUT-Var deklarieren.
    Im FC2 brauchst du keine 'myTemp'.
    Dein FC2 sieht in etwa so aus ...
    U M n.n
    = A n.n
    CALL FC1
      OutA: MW 10  //hier kann irgendeine Var stehen, auch eine Temp-Var von FC2
                   //je nachdem was du mit der Var weiter machen möchtest
    L MW 10
    T MW 20
    U E n.n
    = M n.n
    Dein FC1 sieht in etwa so aus ...
    L #myTemp
    T #OutA  //in der Schnittstelle von FC1 als OUT deklariert
    Du könntest dann evtl. sogar auf die myTemp Variable verzichten, und im FC1 gleich die OutA bearbeiten.
    z.B.
    L 17
    T #OutA
    01.02.2010
    Danke für deine Antwort "ssound1de" - denke das ist soweit klar geworden....
    Aber es macht wohl keinen Sinn in einer FC eine TEMP-Var zu deklarieren, wenn diese in einer anderen FC benötigt wird - dann ist es wohl sinnvoller gleich eine OUT-Var zu verwenden.
    anne
  1. Problem mit Temp-Variable im FC
    Von Bär1971 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 12:15
  2. FB mit Temp Variable ergänzen.
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 13:42
  3. Temp Variablen
    Von centrox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 16:05
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 12:02
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.09.2004, 09:26
