Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Kommunikation CP342-5 mit DPDP-Koppler
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    SFC14/15 bringt dir beim CP allerdings rein gar nichts, diese wären nur relevant wenn der DP/DP Koppler an der DP-Schnittstelle der CPU hängt.
    Du musst die Bausteine FC1/FC2 "DP Send" "DP Recv" aus der Simatic_NET_CP Bibliothek verwenden.
    01.11.2007
    91
    Zitat Zitat von MickyMaus64 Beitrag anzeigen
    Das sind meine Com Bausteine:
    CALL "DP_RECV"
    CPLADDR :=W#16#110
    RECV :=P#DB20.DBX0.0 BYTE 103
    NDR :=#NDR
    ERROR :=#ERROR
    STATUS :=#STATUS
    DPSTATUS:=#DBSTATUS
    NOP 0
    CALL "DP_SEND"
    CPLADDR:=W#16#110
    SEND :=P#DB11.DBX0.0 BYTE 52
    DONE :=M30.0
    ERROR :=M30.1
    STATUS :=MW31
    NOP 0
    Der DB-Koppler hat: EB 0-127 und AB 0-127
    Die Kommunikation müßte doch so funktionieren?!
    Nö, eher so (wenn der CP wirklich die Adresse 272 hat und die DBs entsprechende Länge haben):
    CALL  "DP_RECV"
            CPLADDR :=W#16#110
            RECV    :=P#DB20.DBX0.0 BYTE 128
            NDR     :=#NDR
            ERROR   :=#ERROR
            STATUS  :=#STATUS
            DPSTATUS:=#DBSTATUS
           NOP   0
       CALL  "DP_SEND"
            CPLADDR:=W#16#110
            SEND   :=P#DB11.DBX0.0 BYTE 128
            DONE   :=M30.0
            ERROR  :=M30.1
            STATUS :=MW31
    Grüße von HaDi
    09.11.2010
    ich springe hier auf.... hab sonst nix gefunden... kommt meinem problem aber sehr nahe.
    Wir haben einen Hauptbus CPU317 und einen Nebenbus über eine CP 345-2
    wir wollen daten vom Nebenbus empfangen und senden.
    Der Bus steht, aber wir bekommen keine Daten und der Nebenbus empfängt keine Daten von uns...
    anbei die HW-Konfig und die Bausteine FC1 und FC2 von Siemens werden genutzt....
    01.11.2007
    91
    Stimmt die Länge des Send- und RECV-Blocks (jeweils höchste projektierte Adresse + 1)?
    Nutzt du die ersten 1000 Bytes wirklich nicht und wenn ja, warum?
    Geben FC1 und/oder FC2 etwas im Error zurück?
    Grüße von HaDi
  5. #15
    09.11.2010
    die ersten bytes kommen noch anlagen hinzu
    haben jetzt die daten bekommen....
    haben den fc1 und fc2 mit dem zusatz cp eingebaut.
    jetzt ist nur noch das prob, das die daten erst ab byte 1000 in unseren empfangs db geschrieben.... denke aber das liegt an den adressbereichen der dp/dp koppler.
    müssen jetzt den db umbauen
    lg danke
  6. #16
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    lg danke
    Wird beim Senden genauso sein.
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 10:15
  2. dpdp Koppler Fehlermeldung in HW-Konfig
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 23:36
  3. Kommunikation CP342-5 - Micromaster 420
    Von Chrisi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 15:17
  4. Kommunikation mit Kunde über CP342-5
    Von Tompson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 14:02
  5. DP/DP Koppler und CP342-5
    Von Kojote im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 10:40
