Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kommunikation CP342-5 mit DPDP-Koppler
    12.06.2010
    4
    Ausrufezeichen
    Hallo erstmal,
    also ich habe eine CPU 313C mit einem CP342-5 im Einsatz.
    Nun müssen Daten an eine CPU 315-2DP geschickt werden.
    Es sind 2 separate Projekte. Also nur kommt nur ein DPDP in Frage.
    Wie bekomme ich Daten von meiner SPS über den CP an den DPDP-Koppler?
    Zitieren Zitieren Kommunikation CP342-5 mit DPDP-Koppler
    04.02.2007
    167
    Wenn an dem CP nix anderes hängt, hätte man den auch als Slave in den anderen Master hängen können.
    Beim DP-DP Koppler in beiden Station diesen als GSD auf den Bus konfigurieren
    Auf beiden Seiten die gleiche Länge und Typen von E/A festlegen.
    nur die Richtung beachten, was bei dem einen Eingänge sind vom anderen Ausgänge.
    Wichtig ist aber z.B. auf beiden seiten 8 Byte, und nicht dann bei dem anderen 4 Word eintragen, dies muß gleich sein.
    In der SPS werden dann mit dem SFC14 und SFC15 die Daten vom Bus gelesen bzw. geschrieben.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    MickyMaus64 (12.06.2010)
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Suche mal hier im Forum nach "DP/DP". Da gibts es eine Menge zu lesen irgendwo ist auch eine Anleitung dabei inkl. Codeschnipsel für die FC-Aufrufe.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    MickyMaus64 ist offline Neuer Benutzer
    12.06.2010
    4
    Ja hätte man machen können, geht nur nicht, weil das zwei separate Projekte bleiben müssen. Und das geht dann nur über einen DPDP Koppler. Meine Überlegung war noch ob das auch mit Get und Put geht
  7. #5
    12.06.2010
    4
    Wenn ich den DPDP Koppler im Netpro einrichte und dann die Adressen für E/A automatisch zuweisen lasse, kommt es zu Überschneidungen mit den E/A Adressen der CPU 313C.Also vergebe ich die Adressen manuell.
    Also wenn ich Dich richtig verstehe reicht es aus den SFC 14 und 15 nehme und dann kann ich die E/A Adressen des DPDP Kopplers direkt Beschreiben oder Auslesen?
  8. #6
    01.11.2007
    91
    Nein, das sind keine Überschneidungen, diese E/A-Adressen liegen im CP342-5. Zwischen CPU und CP musst du die Daten per FC1/FC2 hin- und herschaufeln, mit SFC14/15 kannst du nicht auf Slaves zugreifen, die am CP342-5 hängen.
    Gib mal 342-5 in der Suchfunktion ein, dann wird das klarer.
    Grüße von HaDi
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    12.06.2010
    4
    Nein, der CP ist Master . Ich möchte nur meine Daten vom DB über den CP an den DPDP Koppler schicken. Sollte denke ich mit dem DBsend und DB receved funktionieren.
  11. #8
    12.06.2010
    4
    Kannst Du mir sagen wo ich den SFC14 und 15 her bekomme?
  12. #9
    12.06.2010
    4
    Das sind meine Com Bausteine:
    CALL "DP_RECV"
    CPLADDR :=W#16#110
    RECV :=P#DB20.DBX0.0 BYTE 103
    NDR :=#NDR
    ERROR :=#ERROR
    STATUS :=#STATUS
    DPSTATUS:=#DBSTATUS
    NOP 0
    CALL "DP_SEND"
    CPLADDR:=W#16#110
    SEND :=P#DB11.DBX0.0 BYTE 52
    DONE :=M30.0
    ERROR :=M30.1
    STATUS :=MW31
    NOP 0
    Der DB-Koppler hat: EB 0-127 und AB 0-127
    Die Kommunikation müßte doch so funktionieren?!
  13. #10
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Bibliotheken -> Standard Library -> System Function Blocks
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dotzi für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 10:15
  2. dpdp Koppler Fehlermeldung in HW-Konfig
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 23:36
  3. Kommunikation CP342-5 - Micromaster 420
    Von Chrisi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 15:17
  4. Kommunikation mit Kunde über CP342-5
    Von Tompson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 14:02
  5. DP/DP Koppler und CP342-5
    Von Kojote im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 10:40
