Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wie programmiert man Lenk- und Fahrantieb bei FTF??
    12.06.2010
    ich bin gerade auf einer Technikerschule. Wir sollen ein Fahrerloses Transportfahrzeug mit folgenden Betriebsmittel programmieren:
    -- Götting Frequenzgenerator HG574
    -- Götting Lenkantenne HG19200ZC/YC
    Hier der Link: http://www.goetting.de/de/photos/mul...att_R01_TD.pdf
    -- Siemens S7 315-2DP
    -- Reglerbaugruppe FM335
    -- Analoge Ausgangskarte 0-10V
    -- digitale Ein- und Ausgangskarte
    Die Fahrstrecke ist quadratisch angeordnet, der Taster "Bereit" erteilt dem FTF die freigabe. Durch W-Lan bekommt es den eigentlichen Fahrbefehl.
    Start- und Ziel sind durch RFID Leser markiert. (die funktion habe ich schon geschafft)
    Wie kann ich das am besten und durchdacht den Fahr- und Lenkantrieb angehen? Muss ich unbediengt eine Reglerkarte nehmen??
    Ich bin momentan echt ein wenig ratlos
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
    Zitieren Zitieren Wie programmiert man Lenk- und Fahrantieb bei FTF??
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    >Wie kann ich das am besten und durchdacht den Fahr- und Lenkantrieb >angehen? Muss ich unbediengt eine Reglerkarte nehmen??
    Ich denke nicht, dass Siemens eine FM335 hat.
    (Kenne ich zumindestens nicht)
    Meinst du etwa die FM355 ?
    Gegenfrage:
    Muss du überhaupt die Siemens S7-315-2DP benutzen
    Scherzbeiseite, wenn euch die Baugruppen zur Verfügung gestellt/vorgegeben werden denke ich schon, dass ihr diese verwenden müsst.
    (Jedoch es gibt 1000 Wege nach Rom, welcher ist der richtige )
    Karl
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    Der Code der 100% funktioniert und den niemand anders lesen kann!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu ssound1de für den nützlichen Beitrag:
    gravieren (12.06.2010)
    29.03.2010
    gute frage
  6. #5
    neuling12 ist offline Neuer Benutzer
    12.06.2010
    Sorry war ein schreibfehler ich meine natürlich FM355!!!!
    Ich hab mich auch schon einmal bei Götting informiert, es gibt so ein Auswertegerät wo beide Antennen angeschlossen werden können und über ein Can- Bus signal wieder ausgegeben wird.
    Vielleicht versuche ich es über dieses Modul in die SPS einzulesen!!
    Naja es muß nicht unbediengt eine CPU 315-2DP sein. Aber es muss in einer SPS verarbeitet werden
  7. #6
    10.05.2005
    220
    Hi
    Vorab: Die PDF lässt sich NICHT laden/ansehen.
    CAN-Bus und Siemens ?
    Siemens mag halt gerne Profibus.
    Wie heist die CAN-Baugruppe von Siemens ?
    Wenn es NICHT unbedingt Siemens sein muss, brauchst du dann die FM355 ?
    Ich denke, die läuft nur mit VIPA oder Siemens ?
    Sorge doch mal dafür, dass das PDF-Dakument lesbar ist.
    Karl
  8. #7
    10.05.2005
    220
    Hi
    Nach durchlesen der Beschreibung:
    http://www.goetting.de/de/photos/mul...2/d_57420i.pdf
    Wie zum Teufel kommst du da auf CAN-Bus ?
    Der HG19200ZC gibt 2 Spannungen aus.
    Nämlich Usumme und Udifferenz.
    Karl
  9. #8
    12.06.2010
    das passende Auswertegerät HG73350-A von Götting gibt ein CAN- Bus Signal aus.
    Das Can Bus Modul ist von der Firma Helmholz ein Partnerunternhemen der Firma Siemens.
    Ja das mit den Lenksensoren und den Spannungen habe ich auch gelesen.
    Nur weiß ich nicht so recht wie ich diese Signal mit einer Reglerbaugruppe in die SPS einlese!!
  1. Wie programmiert der Praktiker ?
    Von achim532000 im Forum Simatic
    Antworten: 187
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 22:19
  2. Ausgang auf Eingang programmiert
    Von elmum im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 07:34
  3. S7 - Wie programmiert ihr?
    Von HarryH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 17:29
  4. TP 27 - wie wird das programmiert ?
    Von Dario im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 10:05
  5. P17 in S7 Hartwarekonfig nicht programmiert
    Von x108 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 10:27
