S7-Steuerung soll E-Mails versenden
Hab grad mal gegooglet und was ich so gefunden hab, da geht die CP343-1 Advanced ab 650 € los...
Da fehlt eine 1. Die kostet ca 1600,00 Listenpreis. Für ca. 600,00 ist die 343-1 lean und für ca 1100,- die CP343-1 erhältlich. Die Advanced kostet noch einmal Aufschlag.
@Sven Rothenpieler:
Ich lass mir das mit dem Alarmmodem nochmal durch den Kopf gehen. Das ist wirkliche eine super Sache. Wenn ich mich entschieden habe dann melde ich mich bei dir!
@Gerhard Bäurle:
Du hast du Recht, die CP343-1 Advanced lag gerade bei uns so herum:).
Das Siemens den E-Mail Verkehr noch nicht integiert hat ist mir schleierhaft. Ich meine nun nicht umständlich programmieren und viele Einstellungen vornehmen. Es sollte doch so machbar sein, dass man die E-Mail Kommunikation so einstellt, wie bspw. bei Outlook. Zusätzlich noch eine Liste mit kritischen Systemzuständen und jeder wäre zufrieden.
cboerm
Hallo Thomas,
Was meinst du mit "angemeldeter Mailserver"?
Vor einigen/vielen Jahren konnte man Emails noch direkt beim Mailserver des Empfängers einwerfen. Das geht aber keinem mir bekannten mehr, weil die Mailserver nur noch Mails von bekannten anderen Servern annehmen. Ob da schon eine statische IP-Adresse reicht, oder ob die Mailserver mit Whitelists arbeiten ist mir nicht bekannt. Mit einer dynamischen IP lässt sich aber nichts mehr machen.
genau das ! Meiner Kenntnis nach (auf Anfrage bei einigen Providern) sind nominell Whitelist-Eintrag und DNS-Eintrag des Mailservers verlangt :rolleyes:
Somit geht dynamanische IP nie - Dyndns_etc.orgs werden auch nicht 'geroutet'.
Komischerweise allerdings - und das ging jahrelang mit einem Conrad-uralt-ISDN Webserver genauso - funktioniert der 'direkte Einwurf' via Dyndns.org in meinen eigenen 'Mailserver' (erweiterte NAS-Festplatte mit Linux) zeitweise dann doch wieder. So ein Gerät gibts auch fertig (mir fällt gerade die Type nicht ein - 'Claas' oder phonetisch ähnlich) - und die 'Red Post' Linux Bilderrahmen können das auch. Das nur, weil es irgendwie schon gehen muss und man auch Zugriff auf die Mail- oder SNTP-Ports da wohl doch über dyndns routen kann wenn man die send/fetchmail Konfig raushätte :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Die Freemail-Mailserver verlangen alle eine Authentifizierung um Emails zu versenden. Der IT-CP kann das anscheinend nicht, bei dem 343-1 Advanced sind zumindest Authentifizierungsmethoden in der Dokumentation vermerkt (plain, login, cram-md5, digest-md5). Aber wie man dieses Login einrichtet habe ich im Handbuch nicht gefunden.
Ich bekam es mit den T-Online-Mailservern mal hin - die Strickanleitung der Auth. dazu ist wie gesagt irgendwo open source zu finden. Bei web, gmx oder 1*1 ging es schon immer eigentlich nicht.
Was sollte man den für eine Mail-Server eurer Meinung nach nehmen? Ich wollte gerne Google Mail oder ähnliches verwenden.
Kann man das irgendwie einrichten?
cboerm
ich habe mir nun erst einmal "Jana Server" besorgt. Kann mir jemand sagen wie ich damit umgehen muss bzw. was ich dort alles einstellen muss, damit die S7 den Server über eine E-Mail Verbindung erreicht.
cboerm
Das Alarm Modem ist eine gute Sache, leider darf ich das Modem nicht benutzen. Es soll erstmal ohne gehen.
Wie muss ich die Verbindung einrichten? Was muss ich bei Jana Server alles einstellen?
Willst du unbedingt den Jana-Server nehmen? Für kommerzielle Anwendung ist der nämlich auch nicht kostenlos.
Ich habe das irgendwann mal mit dem hMailServer getestet:
http://www.hmailserver.com/
Hier gibt es eine einfache FAQ welche Einstellungen für ein einfaches SMTP-Relay vorzunehmen sind:
http://www.msxfaq.de/tools/hmailserver.htm
Nach dem Tätigen der Einstellungen, testweise mal über telnet auf localhost/Port 25 einloggen, und das SMTP-Beispiel z.B. von Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
eintippen.
Funktioniert wunderbar.
Mit dem CP sollte das auch zusammenspielen.
Ich bekomme es einfach nicht am Laufen. Die CP möchte keine Testmail versenden. Was mache ich falsch?
Habe mal ein paar Scrennshots gemacht.
Frage ist: Ob die CP/CPU wirklich die Mail nicht 'raushaut':confused:
wirklich weiterhelfen kann ich da auch nicht - da es wie gesagt bei mir auch zumeist hakt. Und das seit Jahren :D:D^^-1
Zum Test - dass der/die (IT)CP's letztendlich bei gelungener Konfig _doch_ die Mails raussenden - benutze(te) ich auf dem PC oft den http://www.lanmailserver.de/ (von Mirko Boer). Das Teil gibts glaube ich 30 Tage lizenzfrei (war jedenfalls so).
Den im Win20.000-PC installiert - und im selben Subnetzsegment zu den CPU's vorausgesetzt) kommt jeweilige 'Test' mail auch im PC an.
Also:
CP/CPU: 192.168.1.37
sendet bei pos. Flanke an A0.7 den Satz: xxx°C am Kessel um yyy Uhr (xxx= ausgelesener Tempwert über Analogportkarte / yyy= Zeitstempel aus CPU Systemuhr)
an den Lanmail-PC: 192.168.1.100
Soweit geht es bei mir immer - die Mail liegt dann im 'Postkasten' des Lanmail.
Danach ist Essig - übrigens auch mit den (org. Tixi) Alarmmodems
Liegt (bei mir) eben daran, dass unbekannte Versender anti_ex_spamt werden - siehe Forum 'Alarmmodems', wo dieses als auch notwendig klassifiziert wird. :rolleyes:
Mein Problem hat sich so eben gelöst.
Ich habe LANMailServer benutzt und es funktioniert. Der Fehler lag daran, dass die CP zu alt ist und keine Authentifizierung unterstüzt. Die GX 30 hat erst eine Authentifizierung. Ich benutze aber eine GX21.
E-Mail läuft nun soweit erst. Muss nur noch dafür sorgen das Sinnvolle Informationen übermittelt werden.
Danke für eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!
cboerm
Hallo choerm,
so ganz nebenbei hat sich mit deiner hier offerierten Erkenntnis nun auch mein Problem gelöst - nie zu wissen warum es früher immer und dann später hin- und wieder mal, ging:ROFLMAO:
Ich hatte nämlich von Anfang an nur auf die GX20-er Versionen gebaut - bei der S7-200 gibts garnichts anderes und selbst die 'neuesten' S7-300er CPU's ohne PN lassen bei mir vom FW-Stand keinen Anschluss höherer Baugruppen zu. Insofern nahm ich (zu Testzwecken) immer die Delphi Kombination (D5) mit den Indy-Komponenten - worauf eben wohl auch der LanMailServer beruht.
Faszinierend dabei, dass sowohl andere embeddeds (u.a. bspw. er Router) mit denen problemlos kommunuzierte - hingegen (fast) alles andere/neuere kläglich versagte.
Habe es eben mit einem GX30 probiert - zweifelsohne richtig, damit geht dann auch das einloggen in andere Mailserver. Werde auf der Basis nun mal probieren auch wieder bei Zonline reinzukommen - also das Postfach direkt zu 'öffnen'.
Damit hat sich das nun aufgeklärt - auch der Grund warum es 'wonders' anscheinend ging. Wer mit den neuen Baugruppen ausschliesslich nur hantiert kennt vielleicht den plötzchen 'Systemwechsel' nicht - wäre mir auch nicht aufgefallen wenn es nicht seit zig Jahren gelaufen wäre, bis es auf einmal kaum noch ging:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Merci und Gruss
tobias
Hi also bei mir funktioniert die Testmail... leider bekomme ich es aber programmtechnisch nicht auf die Reihe...
ich habe einen DB angelegt und den FC5 AG_Send Baustein .... leider wird keinekeine E-mail automatisch vom Programm versendet
Ich bin nach dieser ANleitung http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24845107 vorgegangen.
Kann mir jemand nen Tipp geben?
Also Parrameter wie LADDR hab ich natürlich angepasst aber irgendwie klappts nicht...
