S7-Steuerung soll E-Mails versenden
cboerm
ich habe wieder mal eine weitere Frage:D.
Kann eine S7-Steuerung kritische Systemzustände aufzeichnen und mich per e-Mail benachtichtigen? Welche Vorraussetzungen (Hardware) müssen erfüllt werden?
Ich meine nicht Smart Services von WinCC.
Mit freundlichem Gruß
cboerm
cboerm
S7-300: CP343-1 Advanced
S7-400: CP443-1 Advanced
E-Mails;
Versenden von E-Mails mit Authentifizierung direkt aus dem Anwenderprogramm. Die E-Mail Client-Funktion ermöglicht Alarmierung eines Anwenders direkt aus dem Steuerungsprogramm
Pylades
Mann kann aber auch einen IT-CP verwenden, mit dem sich eine Email-Verbindung parametrieren lässt. Also weniger programmieren sondern eher parametrieren, dafür ist der IT-CP aber auch für diese Funktionalität unverschämt teuer.
Alternativ dazu kann man jede/n CPU/CP verwenden, mit dem man eine TCP-Verbindung vom Programm aus auf- und abbauen kann. Also es geht auch mit einer PN-CPU unter Verwendung der entsprechenden T-Bausteine. Dann müssen aber die Email-Protokolle wie POP3 und SMTP zu Fuß in der SPS ausprogrammiert werden.
Zur Verfügung habe ich im Moment folgende CPs:
CP 443-1 Bestellnummer:6GK7 443-1EX11-0XE0 Firmware v1.1
[FONT=&quot]CP 343-1 PN Bestellnummer:6GK7 343-1HX00-0XE0 Firmware v1.0[/FONT]
Geht das auch damit?
cboerm
Ich habe nochmal bei uns nach geschaut. Ich hätte auch noch folgende CPU zur Verfügung:
CPU315F-2PN/DP
Geht das damit einfacher oder muss man da auch alles programmieren?[FONT=&quot]
[/FONT]
Im Buch "Industrial Ethernet in der Automatisierungstechnik" von Siemens ISBN 978-3-89578-277-0 gibt es dazu eine Beschreibung mit Programmbeispiel und Test.
mfg
alf
Wie of bei Siemens mussten Drittanbieter die Lücken füllen. Die z.T. oben schon genannten Produkte sind in der Anwendung sicherlich günstiger.
Und ich erwähne nochmal unser Alarm Modem...
Die Devise lautet hier Parametrieren statt Programmieren...
Du wählst einfach deine Operanden aus, die überwacht werden sollen, legst die Fehlermeldung, die bei einem bestimmten Ereignis kommen soll, fest und den/die Empfänger dieser Fehlermeldung... Außerdem hast du damit die Möglichkeit einer Alarmkaskade, d.h. es werden solange Meldungen verschickt (auch an verschiedene Empfänger) bis sie quittiert wird. Sicherer geht es schon fast garnicht. ;-)
Meld dich doch einfach bei mir...
vertrieb@deltalogic.de
Gruß Sven
@Sven Rothenpieler.
Das Alarmmodem ist eine sehr gute Option, nur leider etwas teuer wie ich aus der Homepage sehen kann. Oder kannst du mir eine günstigere Variante anbieten?
may be ...
Eine These zum eMail-Versand mal generell in den Raum geworfen: Das scheint grundsätzlich ohne (angemeldeten) Mailserver im Netzwerk nicht mehr zu gehen:confused::confused::confused:
Ich baue da schon 'jahrzehnte' mit stetig wechselndem Erfolg dran rum - zumindest die 'Freemail-Provider' lehnen aber alle 'wild versandten' Mails kategorisch ab. Früher ging es - und selbst bei Tonline, wo früher in DSL-Flatrates eMails eigentlich problemlos durchgingen da mit dem Einloggender Sicherheitscheck bereits bestanden war, hakt das zunehmend.
Auch 'special Tools' wie Supermodems, Tixis etc. - die jahrelang irgendwie funzten, maulen heute plötzlich rum. Ganz abgesehen mal von Selbstbauten - nur sind diese frei kongurierbar und man bekommt es irgendwie dann meist hin.
Mit den CP's (eg. 343-IT | Advanced & 243-IT) komme ich bei mir 'freiflatternd' auch nirgends mehr raus. Was ehemals kein Problem war, SPS im Gartenhaus und mailen, versagt ohne (Selbstbau)-Relais mittlerweile zumeist komplett. Habe da schon Diverses ausprobiert - finde aber (selbst wenn es dann irgendwie geht) letztendlich nie den wahren Grund woran das dann woanders wieder klemmt. Ist eine wohl umfangreiche Materie - fürn DIL/NET gibts da ein Beispiel zu (war glaube ich open Source), das über die Jahre immer mal wieder von Hand entsprechend modifiziert seit 2000 bei mir funzt. Allerdings auch der einzige Weg wo letztendlich dann doch ab und zu mal was ankommt - jedenfalls in meiner Sammlung:rolleyes:
tobias
Was meinst du mit "angemeldeter Mailserver"?
Vor einigen/vielen Jahren konnte man Emails noch direkt beim Mailserver des Empfängers einwerfen. Das geht aber keinem mir bekannten mehr, weil die Mailserver nur noch Mails von bekannten anderen Servern annehmen. Ob da schon eine statische IP-Adresse reicht, oder ob die Mailserver mit Whitelists arbeiten ist mir nicht bekannt. Mit einer dynamischen IP lässt sich aber nichts mehr machen.
Die Freemail-Mailserver verlangen alle eine Authentifizierung um Emails zu versenden. Der IT-CP kann das anscheinend nicht, bei dem 343-1 Advanced sind zumindest Authentifizierungsmethoden in der Dokumentation vermerkt (plain, login, cram-md5, digest-md5). Aber wie man dieses Login einrichtet habe ich im Handbuch nicht gefunden.
@Sven Rothenpieler.
Also ich nehme an für die Anlage, für die du es benutzen willst hat ein bisschen mehr gekostet. ;-) Was meinst du denn mit "teuer"? Wieviel möchtest du denn ausgeben? :-D Wo liegt deine preisliche Vorstellung?
ich kann mir schon vorstellen, das der Wunsch besteht, das
mit einer 343-1 zuerledigen, weil die ins System passt oder
am Lager liegt.
Aber teuerer als eine CP343-1 Advanced ist das Alarmmodem
m. W. nicht
