Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: wo für ist " ! " ?
    25.07.2005
    11
    Moin moin Zusammen,
    Wo für steht das ! im Ref. bereich
    MFG
    Frank
    Zitieren Zitieren wo für ist " ! " ?
    15.01.2005
    321
    Start - Simatic - Dokumentation - Deutsch - "Step7 - Programmieren mit Step7", Seite 304
    Baustein unbedingt aufgerufen (UC FB10)
    Hitschkock ist offline Erfahrener Benutzer
    25.07.2005
    11
    Moin moin
    Wieso UC ?? und call ?? oder was bedeutet UC.
    Wieso geht es einen fb ohne db im ob1 aufzurufen.
    Die hilfe sagt nichts ausser den standart zu call
    MFG
    Frank
    15.01.2005
    321
    Aus der AWL-Hilfe:
    Format
    UC <Kennung des Codebausteins>
    Beschreibung
    UC <Kennung des Codebausteins> (unbedingter Bausteinaufruf) ruft einen Codebaustein vom Typ FC, FB, SFC oder SFB auf. Die Operation UC gleicht der Operation CALL, mit dem Unterschied, daß keine Parameter übergeben werden können. Die Operation speichert die Rücksprungadresse (Selektor und relative Adresse), die Selektoren der beiden aktuellen Datenbausteine sowie das MA-Bit im B-Stack, deaktiviert die MCR-Abhängigkeit, erstellt den Lokaldatenbereich des Bausteins, der aufgerufen werden soll, und beginnt, den aufgerufenen Code auszuführen.
    Ich persönlich verwende UC eigentlich nur, wenn ich eine FB ohne Schnittstelle programmiere,
    z.B. gibt es ja die FC105/106 für die Analogwertverarbeitung, aus Baustein-nummerntechnischen Gründen verwende ich hier dann einen FB105/106,
    wo ich die Bausteine für die div. Analog-EA aufrufe.
    Diese beiden FB werden dann mit UC aufgerufen, da dieser Aufruf, im Unterschied zum Call-Aufruf keinen Instanz-DB benötigt.
    Geändert von MSB (13.06.2010 um 23:00 Uhr)
    25.07.2005
    11
    moin moin
    Sind in diesem aufruf Statischevariablen erlaubt?
    Temporärervar. müsten gehen wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
    MFG
    Frank
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 11:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
