Oscat
Das ist ein System-Baustein, den hat die SPS onBoard, du brauchst ihn also nicht zu übertragen. Welche Bausteine genau bereits fest in der SPS eingebaut sind hängt von der SPS ab, aber der TOF sollt doch in jeder vorhanden sein.
Ja das weiß ich ja dass das ein Systembaustein ist es geht ja um FB195 und DB195 die lassen sich nicht übertragen
wo ich mir sicher bin dass die cpu 314 die ich hier habe kann anscheinend nur die nummernbänder bis 128
weil als erstes meckert er die flasche bausteinnummer an wenn ich diese änderere dann schreibt er anschließend bei einem erneuten übertragen versuchen fehler beim übersetzen
