Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7 - 300 verbindung mit Visual Basic 2008
    08.06.2010
    Hallo alle zusammen,
    ich hab ein Problem mit meiner S7 300 Steuerung.
    Ich möchte mit einem Teleservice Adapter und einem Nullmodem kabel am PC eine Verbindung mit Visual Basic 2008 herstellen.
    Habe schon ein paar Projekte mit Libnodave heruntergeladen und versucht eine verbindung damit herzustellen.
    Bei dieser Verbindung mit Libnodave bekomme ich immer an dieser stelle:
    res = daveReadBits(dc, daveInputs, 0, 2, 1, live)
    eine Fehlermeldung:
    AccessViolationException wurde nicht behandelt.
    Es wurde versucht, im geschützten Speicher zu lesen oder zu schreiben. Dies ist häufig ein Hinweis darauf, dass anderer Speicher beschädigt ist.
    Kann mir da mal jemand helfen?
    Gibt es sonst noch eine andere Möglichkeit eine Verbindung herzustellen?
    Zitieren Zitieren S7 - 300 verbindung mit Visual Basic 2008
    21.07.2008
    51
    Spontan ausm Bauch raus.. 64bit system?
    Magon ist offline Neuer Benutzer
    08.06.2010
    Nein das System läuft unter 32 Bit.
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    hallo Magon,
    ich nehme an, Du arbeitest ohne die libnodave.net.dll, der Verbindungsaufbau ist korrekt zustande gekommen und Du willst den Wert des Eingangs E0.2 lesen.
    Dann würde ich vorschlagen, das mal zu versuchen:
    Dim live(0) As Byte
    res = daveReadBits(dc, daveInputs, 0, 2, 1, live(0))
    Earny
    08.06.2010
    Jop funktioniert jetzt.
  1. Zugriff auf Twincat per ADS und Visual Basic 2008
    Von Ralle im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 17:47
  2. Libnodave und Visual Basic 2008
    Von Hocheck im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 21:39
  3. Visual Basic .NET und OPC XML
    Von wiesel187 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 15:34
  4. OPC XML-DA und Visual Basic
    Von magmaa im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 09:34
  5. Verbindung WinCC flex zu Visual Basic
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 15:26
