Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S5-115 mit WF470 Visualisierung
    28.02.2005
    7
    Hallo!
    Kennt sich jemand noch mit dem WF470 Visualisierungssystem aus ?
    Ich soll schauen, ob man Änderungen in ein WF470 Visualisierungssystem einfliessen lassen kann. Da dies Technik aus den 90ern ist findet man recht spährliche Informationen. Eingesetzt wurde ein WS420-20 als Monitor.
    Hat das jemand von den erfahrenen Hasen schon mal gemacht?
    Ist es kompliziert ?
    Welche Software brauche ich. Ich habe gelesen man braucht eine Software für das serielle Interface?
    Für einen Überblick und eine Einschätzung ob ich die Finger davon lassen sollte wäre ich Dankbar
    S5 mäßig habe ich mal eine S5-135U Multiprozessor mit ner IM308 gemacht.
    Gobo
    Zitieren Zitieren S5-115 mit WF470 Visualisierung
    GobotheHero ist offline Erfahrener Benutzer
    28.02.2005
    7
    Aus einem anderen Thread habe ich zumindest schon mal die Information über das benötigte Softwarepacket.
    COM_Paket WF470
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    Ich habe vor ca. 20 Jahren 2x ne WF470 eingesetzt (farbe und monochrom).
    Hast du denn die Software und das original projekt?
    Die Software lief damals auf unserem PG685 (CP/M Betriebssystem).
    S5-Projekt hab ich noch.
    Die Bilder hab ich auch noch .
    Und was ist jetzt genau dein Problem?
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    Also, empfehlenswert bzw. günstig wäre es m.E. ein Siemens-PG zu haben, denn entweder:
    in der WF stecken RAM-Module, dann brauchst du eine TTY-Schnittstelle für die Übertragung
    oder
    in der WF stecken EPROM-Module, dann brauchst du einen Prommer.
    Die Software, die du brauchst hieß in der letzten Version WF470WIN und läuft auch auf einem aktuellen Gerät unter XP. Ob die allerdings noch verkauft wird, weiß ich nicht.
    Die Projektierung ist an sich kein Hexenwerk und wenn das vorhandene Projekt "nur" erweitert werden soll, lässt sich sicherlich einiges abkucken.
    Zum Erstellen bzw. Ändern von Bildern empfiehlt sich dringend eine online-Verbindung zu einer WF (also auch wieder die TTY-Schnittstelle), weil das offline-editieren mühsam ist, da die Software gar nicht erst versucht, dir das Resultat auf deinem Bildschirm so darzustellen, wie´s hinterher auf dem WF/WS-Bildschirm aussieht.
    Grüße von HaDi
    [edit]
    Wie umfangreich sind denn die gewünschten Änderungen?
    Hast du das aktuelle Projekt?
    Ist das S5-Programm ok (Symbolik, Kommentare, ...)?
    [/edit]
    Geändert von HaDi (15.06.2010 um 22:03 Uhr) Grund: Nachtrag
    28.02.2005
    7
    @ssound1de
    Also die S5 Software habe ich bekommen.
    Muss nur neben den anderen Projekten Zeit finden S5 zu installieren und mal reinzuschauen.
    Das Originalprojekt der Visualisierung habe ich denke ich auch, zumindest gibt es einen Ordner "WF470", wo einige Dateien drin sind.
    Grundlegend habe ich das Problem, das ich nicht weis worauf ich mich da einlasse ...
    @HaDi
    Siemens-PG lässt sich besorgen PG740.
    Ich habe ein Bild der S5 und dort steht groß "RAM" drauf =)
    Ich denke mal es wird die normale TTY Schnittstelle benutzt, die auch zum Programmieren der S5 benutzt wird (gleicher Stecker)oder ?
    Umfang der Änderungen in der Visualisierung sind eigentlich nicht so groß.
    Wobei ich den Gesamtumfang der Anlage auch nicht ganz überblicke, da mir noch nicht mal ein Elektroplan zur Verfügung steht.
    Lediglich die Programmierung wurde als "komplex" beschrieben.
    Naja, werde ich mir Morgen mal angucken und berichten.
    Ob es die Software WF470Win noch zu kaufen gibt ?
    Gobo
    Hat einer vielleicht noch die Dokumentation der WF470 oder vielleicht sogar Schulungsunterlagen ?
    Geändert von GobotheHero (15.06.2010 um 23:53 Uhr)
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Das Originalprojekt müsste aus Dateien wie z.B. B001.sys, B002.sys usw. bestehen. Das sind die Bilddateien mit den entsprechenden Bildnummern.
    Ich kenne nur das COM_Paket WF470.
    Das Editieren solltest Du am Besten an der WF470 (also Online) durchführen.
    Es wird alles über Zahlen eingegeben - in etwa so (Beispiel für ein Feld)...
    XPos=240
    YPos=180
    Breite=80
    Feldart= (1=Eingabe, 2=Ausgabe, 3=Ein/Ausgabe)
    Farbe-Vordergrund=7
    Farbe-Hintergrund=0
    DB-Nr.=10
    DW-Nr.=20
    Länge=5
    usw.
    Soweit ich mich erinnere wird, wenn die Eingaben des Feldes abgeschlossen sind, das Feld am Bildschirm angezeigt (dann kann man gleich korrigieren, wenn z.B. die Pos nicht passt). Deshalb am Besten Online arbeiten.
    Leider nein - hab nur das hier gefunden ...
    FRAGE:
    Wie erhalte ich Handbücher zu WF- / WS- FMS- Baugruppen?
    ANTWORT:
    Die Handbücher der WF-/WS-/FMS sind auf einer Dokumentations-CD erhältlich.
    Bestellnummer: 6ZB5 440-0XC70-2FA0 (Ausgabe 10.2003)
    Doku-CD für folgende Produkte:
    WS 400-30 / 50
    WF 470 bis HW:A21
    WF 463
    WS 600 / 610 / 620
    WF 625 / 626
    WF 715 / 716
    WS 720
    WF 746
    WF 763
    WS 794
    GRACIS / FMS
    WF 705 / WF 706 / WF 707
    WF 721 / WF 723
    WF 725 / WF 726
    WS 400-10/20
    WF 470 ab HW: A25
    WS 495 / WS 496 Bitte wenden Sie sich an ihre zuständige SIEMENS Niederlassung.
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Wende Dich mal an den User Schrat007 hier im Forum - der hat offensichtlich ein WF470-PDF Handbuch.
    Siehe hier http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=9066
    Speziell Beitrag 2 vom 10.05.2010.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ssound1de für den nützlichen Beitrag:
    GobotheHero (16.06.2010)
  9. #8
    28.02.2005
    7
    Ich habe mal bei Siemens nachgefragt ob die Com_WF470-Software noch verkauft wird.
    Nein.
    Er sucht jetzt einen Kollegen der die Software noch hat.
    Hat evtl. von euch einer ne alte WF470-Diskette rumliegen, die er mir zur Verfügung stellen könnte ?
    Könnte ich nach dem Auftrag auch wieder zurückschicken + Kasten Bier =)
    Gobo
  10. #9
    12.09.2010
    ich kann dir alles zukommen lassen...
    weisst du.. wie man den lizenschlüssel umgehen kann ??
  1. wf470-win
    Von frure im Forum Simatic
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 29.10.2017, 01:39
  2. Wf470
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 18:52
  3. Sinumerik WF470
    Von wincc im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 22:30
  4. S5 und WF470
    Letzter Beitrag: 06.05.2004, 14:35
  5. WF470 dokumentation
    Letzter Beitrag: 28.04.2004, 17:42
