Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Step7 - Merker nur im ersten Zyklus setzen
    921
    Wer grad' kein Step7 zur Hand hat:
    S7-300/400 System- und Standardfunktionen
    Zitat:
    Zitieren Zitieren Standard-TEMP-Variablen des OB1
    01.02.2010
    "Zyklus1" ist der symbolische Name meines globalen Merkers M0.2
    Das würde aber bedeuten, dass das Ganze noch irgendwo aufgerufen werden muss, damit dann der Merker M0.2 übergeben werden kann, oder nicht?
    anne
    921
    Der Themenstarter blue dun möchte einen universell verwendbaren Merker haben
    Zitat Zitat von blue dun Beitrag anzeigen
    der nur im ersten Zyklus gesetzt ist, wie der Merker SM0.1 aus MicroWin.
    Dieser Merker M0.2 "ZYKLUS1" wird im 1. Netzwerk des OB1 in jedem Zyklus zugewiesen, wobei er nur im 1. Zyklus TRUE wird.
    Man kann ihn im gesamten Programm verwenden wie man will, z.B. irgendwo verknüpfen
          O     "Taster_Quit"
          O     "ZYKLUS1"
          R     "Merker_Störungshupe"
          U     "ZYKLUS1"
          S     "Schrittkette_InitStep"
    oder einen Initialisierungsbaustein nur im 1. OB1-Zyklus aufrufen
          U     "ZYKLUS1"       // nur im 1. OB1-Zyklus TRUE
          CC    FC1             // Initialisierungsbaustein bedingt aufrufen
    Im Initialisierungsbaustein lösche ich z.B. alle Tastenbits, die von einem Panel oder einer Visu kommen.
    Diesen globalen Merker muß man nicht an Bausteine übergeben (kann aber).
    Zitieren Zitieren Anwendung Merker "ZYKLUS1"
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (16.06.2010)
  5. #14
    01.02.2010
    Ok, vielen Dank Harald.
    Die Bezeichnung "ZYKLUS1" stammt von der Symboltabelle, richtig?
    anne
  6. #15
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    Ja. Wenn "symbolische Anzeige" ausgeschaltet wäre, würde an dieser Stelle der entsprechende Operand stehen (war hier ja M0.2).
    Merker sind im System fest deklariert und global verwendbar.
  7. #16
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Frage:
    Wird OB1_SCAN_1 auch nach ein Warmstart auf "1" gesetzt ?
    Der Kommentar zu OB1_SCAN_1 sagt "1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)".
    Ich will das ich eine 1st_scan bit habe der aktiv ist nach ein Warmstart (*).
    Dazu verwende ich heute OB100, aber überlege ob OB1_SCAN_1 besser/einfacher wäre.
    *: Grund ist, wenn ich ein Program komplett geladen habe, und ich diverse Initialwerten setzen will durch den "1st_scan" bit, wird ein Warmstart durchgeführt, kein Kaltstart.
    Jesper M. Pedersen
  8. #17
    921
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Frage:
    OB1_SCAN_1 kann folgende Werte haben (siehe Step7-OB1-Hilfe oder Referenzhandbuch S7-300/400 System- und Standardfunktionen):
    • B#16#01: Abschluß des Neustarts (Warmstarts)
    • B#16#02: Abschluß des Wiederanlaufs
    • B#16#03: Abschluß des freien Zyklus
    • B#16#04: Abschluß des Kaltstarts
    • B#16#05: Erster OB1-Zyklus der neuen Master-CPU nach Master-Reserve-Umschaltung und STOP des bisherigen Masters
    Bei den meisten S7-300 CPU kommen nur die Werte B#16#01 im ersten Zyklus und alle weiteren Zyklen B#16#03 vor.
    Die anderen Werte kommen nur bei CPU vor, die die entsprechende Anlaufart unterstützen:
    (siehe: Zielsystem > Baugruppenzustand > Leistungsdaten > Organisationsbausteine)
    Wiederanlauf können nur S7-400 (nicht S7-300 und nicht S7-400H)
    Kaltstart können nur CPU318-2 und S7-400 (und eventuell alte S7-300 ???)
    Was ist der Unterschied zwischen Neustart (Warmstart), Kaltstart und Wiederanlauf bei einer S7-400 CPU?
    Ich finde die Anwendung eines 1st_scan bit übersichtlicher, weil ich den direkt in einem Netzwerk verknüpfen kann.
    Wenn aber sehr viel zu initialisieren ist, dann könnte der Einsatz des OB100 besser sein. Ich glaube, da läuft die
    Zykluszeit-Überwachung noch nicht (finde aber jetzt keine Quelle dazu).
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (16.06.2010)
  10. #18
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Aha.
    Aus der Kommentar für OB1_SCAN_1 in der Standard Bibliotek: "1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)".
    Aus der online Hilfe: "B#16#01: completion of a warm restart" und "B#16#04: completion of a cold restart".
    Aber ich vertraue dir mehr als der Siemens Kommentar.
    Wenn ich es verstanden habe, dann gibt OB1_SCAN_1 mir denselbe Ergebnis als OB100, das ein Warmstart durchgeführt wurde.
    Jesper M. Pedersen
  11. #19
    921
    Ja Jesper, der Kommentar direkt am OB1_SCAN_1 im OB1 ist falsch, richtig ist es so:
    STOP->RUN
     +--> warm restart (Neustart/Warmstart) --> OB100 --> OB1: OB1_SCAN_1 = 1 --+
     +-->  hot restart (Wiederanlauf)       --> OB101 --> OB1: OB1_SCAN_1 = 2 --+
     +--> cold restart (Kaltstart)          --> OB102 --> OB1: OB1_SCAN_1 = 4 --+
                      +--> main cycle (freier Zyklus) --> OB1: OB1_SCAN_1 = 3 --+
    So kann die Anlauf-Info in OB1_SCAN_1 mit PLCSIM getestet werden:
    Die Anlauf-Art "hot restart (Wiederanlauf)" muß in HW-Config der CPU eingestellt werden:
    Dann kann mit dem PG die CPU gesteuert werden:
    Zitieren Zitieren Anlauf-Info in OB1_SCAN_1
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (16.06.2010)
  13. #20
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    So verstehe ich es auch.
    Problem ist nur das OB101 und OB102 gibt es gar nicht bei S7-300.
    Also, bei S7-300 wird nur ein Warmstart erkannt. Und ich verwende nur S7-300.
    Ich verwende jetzt ein nicht-remanente Merker um ein Kaltstart zu erkennen.
    Jesper M. Pedersen
  1. Wann wird ein Merker im SPS Zyklus gesetzt
    Von Olbrich1983 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 11:42
  2. bei SPS Stop merker setzen, wie?
    Von thorsten im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 08:40
  3. Merker setzen, wenn CPU in RUN!
    Von KartoffeL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 09:40
  4. OB21 Und Merker setzen
    Von Falcon4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 17:20
  5. SPS Zyklus merker speichern
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 20:24
