Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Step7 - Merker nur im ersten Zyklus setzen
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    habe mit Hilfe von Euch inzwischen einige Probleme lösen können - danke!
    Es ist mir jedoch noch nicht gelungen, in Step7 einen Merker zu basteln, der nur im ersten Zyklus gesetzt ist, wie der Merker SM0.1 aus MicroWin. Irgendwo habe ich mal aufgeschnappt, man müsse einen OB dafür benutzen - allein das Wie ist mir noch verborgen geblieben.
    blue dun
    Zitieren Zitieren Step7 - Merker nur im ersten Zyklus setzen
    04.02.2007
    167
    Such mal nach Anlaufmerker
    ansonsten einfügen OB100
    im OB100
    Set
    =M100.0  // oder ein anderer
    Am Ende des OB1 als letzten Befehl
    CLR
    =M100.0
    Siddhartha Gautama
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Ich schreibe bei mir immer im 1. Netzwerk des OB1:
          L     #OB1_SCAN_1
          L     B#16#3          // Scan 2-n of OB1
          <>I
          =     "ZYKLUS1"       // M0.2
    So brauche ich keinen OB100 und kein Rücksetzen des Merkers.
    Der Code funktioniert auch, falls die CPU Wiederanlauf oder Kaltstart
    kann und dann nicht OB100, sondern OB101 bzw. OB102 aufruft.
    Zitieren Zitieren Merker "ZYKLUS1"
  4. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Manfred Stangl (15.06.2010),Nico99 (21.04.2011),PoeHel (15.02.2011),RONIN (15.01.2015)
    29.12.2009
    Lübeck
    oder einmalig Flanke erzeugen und den Hilfsmerker nicht löschen...
  6. #5
    01.02.2010
          L     #OB1_SCAN_1
          <>I
          =     "ZYKLUS1"       // M0.2
    Hm, was macht denn #OB1_SCAN_1?
    Ist dies eine deklarierte Variable im OB1?
    anne
  7. #6
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ja, das ist eine Variable die der OB vom SPS Betriebssystem übergeben bekommt!
    Und wenn da ein wert <> 3 drinnsteht, dann ist der zyklus kein freier Zyklus, sondern der letzte war kaltstart, neustart usw...
    Steht in der Step 7 Hilfe zum OB1
    Jochen Kühner
  8. #7
    01.02.2010
    Danke Jochen!
    1) Demzufolge muss diese Variable #OB1_SCAN_1 wohl auch genau so heißen, oder?
    2) Anstatt "Zyklus1" könnte man doch auch direkt den Merker schreiben?
    Sorry, hab' grad kein STEP7 hier, so dass ich nicht in die Hilfe schauen kann.
    anne
  9. #8
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Danke Jochen!
    Wenn du die OBs aus den Standart Librarys nimmst, heissen die Variablen so. Ich denke aber der name ist nicht wichtig, sondern die Adresse, also die position in der Liste!
    Ja, Zyklus1 ist ja eine lokalvariable!
    Jochen Kühner
  10. #9
    15.01.2005
    323
    OB1_Scan_1, ist ein Byte von 20 Byte Standard-Lokaldaten im OB1,
    ganz präzise das Lokalbyte 1, also LB1
    Zyklus1 ist der Symbolische Name des Merkers, hier laut Kommentar vermutlich M0.2
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (15.06.2010)
  12. #10
    932
    Ja, es ist genauso wie MSB mittlerweile für mich beantwortet hat:
    #OB1_SCAN_1 ist eine der Standard-Lokalvariablen des OB1, siehe Hilfe zum OB1
    "Zyklus1" ist der symbolische Name meines globalen Merkers M0.2
  1. Wann wird ein Merker im SPS Zyklus gesetzt
    Von Olbrich1983 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 11:42
  2. bei SPS Stop merker setzen, wie?
    Von thorsten im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 08:40
  3. Merker setzen, wenn CPU in RUN!
    Von KartoffeL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 09:40
  4. OB21 Und Merker setzen
    Von Falcon4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 17:20
  5. SPS Zyklus merker speichern
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 20:24
