Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Zählerwert aus Wincc in simatic laden
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    NATÜRLICH geht das mit Zeiten direkt.
    Anbei ein paar Bilder
    mfg
    • Dateityp: jpg t1.jpg (75,5 KB, 6x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg t2.jpg (10,4 KB, 7x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg t3.jpg (28,5 KB, 8x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg t4.jpg (14,4 KB, 5x aufgerufen)
    KTM-Racer ist offline Neuer Benutzer
    16.06.2010
    Hallo Verpolt,
    mit den Zeitverzögerungen geht das auch, aber ich möchte eine Uhrzeit eingeben können, bei der ein Bit gesetzt wirden soll wenn sie erreicht ist.
    Hab gelesen, das das nicht so einfach sein soll.
    Tino
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    OK
    Bausteinbibliothek-->FC 9 IEC-Function blocks
    Beschreibung
    Die Funktion FC 9 vergleicht die Inhalte zweier Variablen im Format DATE_AND_TIME auf gleich und gibt das Vergleichsergebnis als Rückgabewert aus. Der Rückgabewert führt Signalzustand "1", wenn der Zeitpunkt am Parameter DT1 gleich dem Zeitpunkt am Parameter DT2 ist. Die Funktion meldet keine Fehler.
    Parameter Deklaration Datentyp Speicherbereich Beschreibung
    DT1 INPUT DATE_AND_TIME D, L Eingangsvariableim Format DT
    DT2 INPUT DATE_AND_TIME D, L Eingangsvariableim Format DT
    RET_VAL OUTPUT BOOL E, A, M, D, L Vergleichsergebnis
    Die Eingangsparameter können Sie nur mit einer symbolisch definierten Variable belegen.
    Gibts auch <>=.....
    mfg
    16.06.2010
    den Grundgedanken hatte ich auch, aber wo bekomme ich die aktuelle Uhrzeit her
    Tino
  5. #15
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    na dann,
    SFC1--ReadSystemClock
    SFC0--WriteSystemClock
    oder heute.. http://www.sps-forum.de/showthread.p...834#post265834
    mfg
  6. #16
    16.06.2010
    ok danke erst mal, werd ich morgen mal probieren.
    Tino
  7. #17
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    eine 2te möglichkeit wäre der aufgabenplaner in flex
    du legt eine variable in flex vom typ dt an.
    im aufgabenplaner eine aufgabe vom typ einmalig.
    dort die variable nehmen.
    als ereignis bit setzen.
    das ist sehr einfach zu machen.
    der nachteil dieser methode ist allerdings, wenn das panel zum auslösenden zeitpunkt keine verbindung zur cpu hat, wird das ereignis logischerweise nicht stattfinden
  8. #18
    16.06.2010
    der rechner ist immer an, da die VISU darauf läuft, ohne die sonst nichts funktioniert.
    Mit dem Aufgabenplaner hab ich noch nicht gearbeitet, ich werd mir das aber mal ankucken.
    Tino
  1. Simatic Manager Symbol Laden
    Von erick_wick im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2015, 08:48
  2. neue CPU in Simatic laden
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 07:58
  3. Simatic S5 Programm auf CP525 laden
    Von lekaze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 08:35
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 08:50
  5. Simatc S7/300 Zählerwert in wincc Flexible
    Von Lorenzi im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 01.01.2010, 20:41
