Hallo, bin ein blutiger Anfaenger und bin mir sicher dass meine Fragen schnell beantwortet sind....!
1. mit dem folgenenden Code will ich dass wenn ich runter fahre und ich in den Endschalter komme oder ich die Tasten runter fahren (habe 2 davon) bei negativer Flanke (also loslassen) "stop" aktiviert wird.
NwX
U "m rechts runter" // M3.1
U "sehe ob in pos unten" // E15.1
O(
O "taste rechts runter1" //E120.1
O "taste links runter2" //E120.2
FN M 80.2
= "Stop rechts runter" //M17.1
Fahre dann mit dem Befehl "stop rechts runter" eine Rampe damit die maschine nicht so hart stehen beibt. Bis jetzt geht die rampe nur wenn ich in "sehe ob pos unten" u "m rechts runter" fahre und nach 800ms ist dann endgueltig stop.
Habe versucht das ganze mit PLCSI zu simulieren aber in der simulation schaltet der M fuer "stop rechts unten" sich nie um, wenn ich den befehlt jedoch auf "S" anstatt "=" setze dann schaltet sich der M17.1 in der Simulation. Kann es sein dass Merker in der Simulation mit dem Befehl "=" nicht funktionieren????
Kann man Merker ueber den Simulator auch setzen?
Vielen Dank fuer eure Hilfe!
Beste Gruesse
da glaus
NwX
O(
FN M 80.2
Beste Gruesse
da glaus
