Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Betriebsstundenzähler S7
  1. #31
    21.11.2013
    AUT/Graz
    Zitat Zitat von silverfreaky Beitrag anzeigen
    Wieso braucht man eigentlich bei einem Betriebsstundenzähler Sekundenimpulse?
    Da reicht doch alle Stunde ein Impuls?
    Hallo Silverfreaky!
    Ich habs über den internen Taktgeber der CPU gemacht (darum).
    Mein Merkerbit ist das M100.5 --> mit der .5 gibt mir die CPU alle 1Hz einen Signalwechsel aus.
    So zähle ich mich dann bis 3600 und gebe der Stunde dann +1.
  2. #32
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Zitat Zitat von SPSZwerg Beitrag anzeigen
    der Herr hat gesprochen und seine Worte waren:" Programmiere den Betriebsstundenzähler in REAL".
    Hat der Herr gesagt, daß Du den Betriebsstundenzähler in REAL programmieren MUSST oder wollte er nur den Zählerstand in REAL angezeigt bekommen (123.456 h)?
          L     #Sekunden_INT               //Sekunden INT (0..3599)
          DTR                               //Sekunden REAL
          L     3.600000e+003
          /R                                //Sekunden normiert 0.0 .. 0.999x
          L     #Stunden_DINT               //Stunden DINT
          DTR                               //Stunden REAL
          +R                                //Stunden+Sekunden REAL
          T     #Betriebsstunden_REAL
  3. #33
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Wie willst du dann...
    die Betriebsstunden erfassen wenn der Motor nur bis Minute 59 läuft?
    oder gar noch schlimmer in irgendeinem Taktbetrieb mit gar nur 1/2-Sekunden läuft=
    Sekunden ist eigentlich eh schon das Minimum wenn der Zähler nur halbwegs stimmen soll.
    Warum zählst Du die Sekunden und Stunden im REAL-Format? Das ist meiner Meinung nach sinnfrei und bringt nur unnötig Ungenauigkeiten in die Berechnung, zumal Du eh' nur ganze Sekunden zählst, ganz davon abgesehen, daß der Stundenzähler irgendwann bei ca. 16.8 Millionen stehenbleiben wird.
    Ich hab mal eine gaaanz tolle Variante gesehen, da hatten die cleveren Jungs doch einfach 2.777777e-004 (1/3600) auf den Real addiert.
    Hat sicher prima funktioniert, komischerweise existierten die "Zähler" nur in der SPS. Am Panel waren se nicht zu sehen...
    [EDIT]
    Bei der Methode von PN/DP könntest du dir sogar den Sekunden-INT sparen und gleich einen Sekunden-DINT nehmen und nur diesen als REAL-Stunden anzeigen.
    DINT-Sekunden sind immer noch ca. 68 Jahre.
    Geändert von RONIN (08.09.2015 um 12:44 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  4. #34
    21.11.2013
    AUT/Graz
    Gut gefragt; Wichtig ist der Ausgabewert, der soll in REAL ausgegeben werden.
    Ich werde das Programm aber noch etwas verändern und die Sekunden durch 3600 rechnen, dann diesen Wert ausgeben --> 0.1Std, 0.5Std, 1.2Std usw...
    Wenn ich mit REAL beim Betriebsstundenzähler über 1Mio. komme, genügt das vollkommen. Bis es soweit ist, sollten auch die Motoren getauscht werden.
  5. #35
    21.11.2013
    AUT/Graz
    Um meinen letzten Post zu vervollständigen, hier der Code des angepassten Bausteins.
    Dieser ist nach wie vor komplett in REAL realisiert (denn der Herr sah, dass es gut war).
          UN    #BETRH_RES                  // alle Werte auf Null setzen      SPB   m000
          L     0.000000e+000
          T     #BETRH_SEK
          T     #BETRH
    m000: U     #BETRH_TAKT                 // Takt
          FP    #FP_Flanke
          U(
          O     #B_VOR
          O     #B_RUE
          SPBN  END
          L     #BETRH_SEK
          L     1.000000e+000               // Sekunden um 1 erhoehen
          +R
          T     #BETRH_SEK
          L     3.600000e+003
          >=R
          SPBN  END
          L     0.000000e+000
          T     #BETRH_SEK
          L     #BETRH_STD
          L     1.000000e+000               // Stunden um 1 erhoehen
          +R
          T     #BETRH_STD
    END:  L     #BETRH_SEK
          L     3.600000e+003
          /R
          L     #BETRH_STD
          +R
          T     #BETRH
    LG SPSZwerg
    [EDIT]
    Die Ausgabe sieht nun wie beschrieben aus:
    0.0 Std ... 0.1 Std ... 0.9 Std ... 1.5 Std usw...
    Geändert von SPSZwerg (09.09.2015 um 10:15 Uhr)
  1. S7 Betriebsstundenzähler
    Von Time im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 13:23
  2. Betriebsstundenzähler mit S7-314
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 15:23
  3. Betriebsstundenzähler
    Von Time im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 15:48
  4. Betriebsstundenzähler
    Von Bit-Schubser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 16:50
  5. Betriebsstundenzähler
    Von Rose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 14:19
