Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Frage Analogausgang Drahtbruchüberwachung 6ES7332-5HD01-0AB0
    05.04.2007
    6
    Ich habe folgende Frage zu einem Analogausgang.
    Parametrierung 0...20mA.
    Der Ausgang soll wie in der untenstehende Diagramm realisiert werden.
    Über die Relais wird der Ausgang jeweils zu einem Frequenzumrichter geschaltet.
    Entweder K1 oder K2 ist angezogen.
    Was passiert aber wenn z.B. der Ausgang einen Wert von 10mA hat und kein Relais ist angezogen.
    Kommt dann eine Fehlermeldung "Drahtbruch"? (Gibt es den überhaupt bei 0...20mA)??
    Kann diese Meldung deaktiviert werden?
    Wenn ich den Prozessalarm deaktiviere für diesen Ausgang, dann würde doch dieses Schaltung keine Probleme bereiten.
    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!
    Geändert von matt81 (16.06.2010 um 20:29 Uhr)
    Zitieren Zitieren Frage Analogausgang Drahtbruchüberwachung 6ES7332-5HD01-0AB0
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Bei einem Analogausgang hast Du keine Fehlermeldung "Drahtbruch".
    Wenn nichts angeschlossen ist b.z.w. die Relais sind offen, dann passiert halt nichts.
    Eine andere Möglichkeit wäre auch (wenn das die Karte kann)
    +/- 0-20mA oder +/- 0-10V ausgeben und das ganze über die Software zu regeln.
    Paule
    09.01.2008
    5
    Hi...
    mein Vorschlag wäre...
    Hilfskontakt von K1 und K2 auf Dig. Eingang und dann im Prg
    abfragen ob K1 oder K2 angezogen. Wenn nicht Fehlermeldung.
    Gruß nemo
    matt81 ist offline Neuer Benutzer
    05.04.2007
    6
    Danke für die schnelle Antwort.
    An der HW-Schaltung kann ich leider nichts ändern. Diese ist nicht von mir.
    Dann funktioniert meine Schaltung so.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Kurz und knapp > Ja
    Paule
    20.03.2010
    10
    Hast du eventuell die Möglichkeit anstatt den Sollwert über Relais zu schalten die Drehrichtung über zwei Eingänge am FU zu ändern?
    Nach meiner Erfahrung gibt es nämlich bereits nach ziemlich kurzer Zeit Probleme mit normalen Kotakten so kleine Spannungen und Ströme zu schalten.
    Den Fortschritt verdanken die Menschen den Unzufriedenen.
    Aldous Huxley
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 12:34
  2. Drahtbruchüberwachung bei F-DO Ausgangsmodul.
    Von stoecklepator im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2011, 15:05
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 20:58
  4. Regelung mit Step 7 und SM332 5HD01 +/- 10 V
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 17:25
  5. Analogausgabekarte 6ES7332-5HF00-0AB0
    Von Farinin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 09:54
