Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Dint Vorzeichen immer minus einstellen
    bludie ist offline Benutzer
    12.07.2007
    7
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge
    erst mal ein dickes Lob an das Forum. So schnelle Hilfe hatte ich gar nicht erwartet.
    @Harald
    Super einfacher Code. Funzt bestens.
    Zitieren Zitieren Danke für die schnelle und unkomplizierte Hilfe
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Als alter Z80- und 80x86-Assembler-Programmierer ...
    insofern bin ich von dem 6502 sehr verwöhnt worden. Der hat die Flags bereits beim Ladebefehl gesetzt.
    http://www.htu.tugraz.at/~herwig/6502/lda.php
    Als ich dann mit der 80er-Welt in Berührung kam, war das natürlich erstmal lästig, dass diese Prozessoren in dieser Hinsicht recht faul waren. Gut - ich hab mich daran gewöhnt. Und hätte hinter dem NEGD-Befehl halt nicht vermutet, dass der die Flags beeinflusst. Aber klar - NEGD wirft die ALU an, so wie OD z.B. auch. Und das geht auf die Flags (Statuswort).
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Hallo bludie,
    auch wenn es LL nicht gern sieht, daß gleich die Komplett-Lösung geantwortet wird
    hier mal zum Vergleich die verstehbare Programmlösung für Deine Aufgabe (so wie von LL und Bienenkönig empfohlen):
    // V2: normal verständlicher Programmcode:
          L     MD   100
          L     0               // (exakt wäre "L L#0", ist aber länger)
          <=D                   // ist MD100 schon negativ oder 0 ?
          SPB   M002            // ja -> kann so bleiben
          POP                   // nein -> MD100 zurück in AKKU1 (TAK geht auch)
          NEGD                  // * -1
          T     MD   100        // MD100 mit -(MD100) überschreiben
    M002: NOP   0
    // V3: 1 Operation kürzer:
          L     0
          L     MD   100
          SPB   M003            // ja -> kann so bleiben
          NEGD                  // nein -> * -1
    M003: NOP   0
    // will man den Programmablauf genau beobachten,
    // dann das "NOP 0" durch "L MD100" (oder "T MD100") ersetzen
    Welche Variante gefällt Dir nun am Besten?
    (EDIT: ich sehe schon: die erste "Super einfache" kommt gut an)
    Ja, das wäre perfekt, wenn der S7-Akku das auch täte.
    Immer diese "überflüssigen" Befehle, nur damit die Flags auswertbar werden ...
    Nan-na Harald,
    so schlimm bin ich doch auch nicht.
    In dem fall kann man m.E. schon die Komplett-Lösung liefern. Für mich erschien es nur einfacher, das zu beschreiben als den Code hier einzustellen ...
    Dein Code-Beispiel fand ich übrigens auch gut - es ist ja um Einiges einfacher
    LL
  5. #15
    932
    Wenn schon der Perfektionist hier reinschaut, dann will ich zugeben, daß mein Programmcode
    aus #6 doch tatsächlich noch verbessert werden kann:
    // V4: schnellere Variante:
          L     MD   100
          NEGD                  // * -1
          SPPZ  M004            // wenn jetzt >= 0 -> dann nichts tun
          T     MD   100        // ist jetzt negativ -> übernehmen
    M004: NOP   0
    Dieser Code dürfte auf S7-300 ca. 0,1µs schneller sein und beschreibt MD100 nur wenn nötig.
    MD100 kann vor diesem Programmstück nur positiv sein, wenn er irgendwo geändert wird.
    In den allermeisten Zyklen muß die CPU bei meinem Programmcode in #6 1x NEGD und 1x T MD100
    überflüssigerweise ausführen (muß also alle 5 Operationen ausführen).
    Nun müssen meistens nur noch 3 Operationen ausgeführt werden (das NOP nicht mitgerechnet).
    Zitieren Zitieren Optimierung
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (17.06.2010)
  7. #16
    13.10.2007
    2.794
          L     MD   100
          NEGD                  // * -1
    M004: NOP   0
    harald,
    das ist Perfekt, ich denke sogar für den Perfektionisten
    Heute wieder einiges gelernt
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (18.06.2010)
  9. #17
    08.08.2007
    1.059
          L     MD   100
          NEGD                  // * -1
    M004: NOP   0
    aber warum negieren, wenn schon negativ?
          L     MD   100
          SPMZ  M004
          NEGD
    M004: T     MD   100
    Geändert von vierlagig (17.06.2010 um 20:09 Uhr) Grund: das NOP 0 eliminiert
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  11. #18
    13.10.2007
    2.794
    Wenn das so weiter geht, können Siemens ihre CPU's wieder langsamer
    machen
  12. #19
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
          L     MD   100
          SPMZ  M004
          NEGD
    M004: T     MD   100
    Hallo 4L,
    wenn ich jetzt (zu vorgerückter Stunde) S7 griffbereit hätte, würde ich jetzt zunächst die Hilfe zum Lade-Befehl bemühen. Ich bin mir aber dennoch zu 99% sicher, dass bei S7 der Ladebefehl nicht die Flags (Statuswort) beeinflusst. Ich befürchte, der SPMZ wird nicht Rücksicht auf den Wert in MD100 nehmen.
  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (18.06.2010),vierlagig (17.06.2010)
  14. #20
    08.08.2007
    1.059
    Hallo 4L,
    hab es ebenso wenig griffbereit, aber die OP-liste und natürlich hast du recht, leider ... aber man wird doch mal träumen dürfen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Kategorie 3 erreicht durch Plus/Minus Abschaltung?
    Von Accatenango im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.06.2010, 21:09
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 18:03
  3. Neg. Vorzeichen in E/A Feld eingeben
    Von knollmeister im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 13:26
  4. Vorzeichen ignorieren
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 23:41
  5. Normierung analog Wert minus bereich
    Von PrinzD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 12:05
