Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Frage zum DB-Bereich einer CPU
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    ich habe das Problem das mir Daten, die in einem DB-Bereich z.B. DB6 und DB7 stehen, z.B. bei Netzausfall verloren gehen. Eingebaut ist eine CPU S7-318-2. Die Daten, z.B. Auftragsdaten wird verwendet für BDE.
    Gibt es einen remanenten Bereich wie bei den Merkern, die bei Netzausfall die Daten speichern??
    Wenn nicht, welche Möglichkeiten gibt es noch??
    Danke euch!!
    Zitieren Zitieren Frage zum DB-Bereich einer CPU
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    kannst den remanenten Bereich im HW einstellen.
    mfg
    dietmar
    INST ist offline Erfahrener Benutzer
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Hallo Dietmar,
    d.h. wenn ich in der HW-Konfig den DB6-7 eintrage, das sind die Daten nach Netzausfall wieder abrufbar, oder???
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Hallo nochmal,
    ich habe mich gerade in der Simatic-Hilfe schlau gemacht. Da steht, das bei Batteriepufferung die Datenbausteine immer Remanent sind und erst ohne Batteriepufferung verloren gehen, vorrausgesetzt die DB´s sind in der HW-Konfig nicht eingetragen.
    Da stellt sich mir die Frage, warum beim letzten Netzausfall die Daten weg waren, obwohl eine Pufferbatterie (Batterie ist nicht leer) angeschlossen war. Komisch, oder???
    04.11.2004
    Wann werde die Datenbausteine beschrieben, findet zum Beispiel beim Neustart eine Initilisierung mit Vorgabewertten statt?
    Gruß Micha
    \"Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst.\"
    (Murphys Gesetze)
    06.06.2005
    Kein eigentlich nur bei Neustart = Kaltstart passieren.
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    ich habe nochmal in der Hilfe nachgeschaut. Dort sind die ganzen Anläufe beschrieben, außer das der Kaltstart nicht genau definiert ist. d.h. wann führt die SPS ein Kaltstart durch??
    Es ist auch eine Tabelle angegeben, wo für S7-300 und S7-400 die Datenbreiche angeben werden, die bei verschiedenen Anläufen gespeichert werden oder nicht, aber irgendwie blicke ich da nicht durch, was speziell für meine S7-318-2 gilt.
    Ich sollte wissen, bei welchen Anläufen und Zuständen meine CPU die Daten im Speicher hält und wann die Daten in den DB´s gelöscht werden.
    Wer kann mir das genau sagen!!
    30.08.2003
    30
    Hallo INST,
    schau mal in der Hardwarekonfiguration was bei der CPU unter Anlauf eingetragen ist. Bei CPUs mit mehreren Anlaufebenen kann man das auswählen.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Anlauf
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    In der HW ist unter Anlauf "Neustart (Warmstart)" angewählt. d.h. wenn ich die S7-Hilfe richtig verstanden habe, dürften die Daten in den DB´s bei Netzausfall nicht verloren gehen.
    Muß ich unter "Remanenz" noch die jeweiligen DB´s eintragen, damit sie sicher gespeichert werden oder ist das überflüssig??
    30.08.2003
    30
    nein da musst du nix mehr eintragen. Aber mal was anderes.. wie beschreibst du den DB?
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Remanenz
  1. Frage zu Ausgangsvariabeln einer FC in AWL
    Von Rodewijn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 07:48
  2. Frage zu einer Anweisung...
    Von Blade81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2010, 15:55
  3. Eine Frage zu einer AWL
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 12:33
  4. Zugriff auf File-Bereich einer SINUMERIK 840D
    Von tila77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 13:23
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 09:12
