Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: signal über bestimmten zeitraum integrieren
    10.11.2009
    6
    hallo alle zusammen
    welche möglichkeiten mit einer sps gibt es um ein signal über die zeit zu integrieren?
    Zitieren Zitieren signal über bestimmten zeitraum integrieren
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Z.B. in einem Zeit-OB den Wert aufzusummieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    holschin (17.06.2010)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    S_VIMP : Zeit als verlängerten Impuls parametrieren und starten
    S_IMPULS : Zeit als Impuls parametrieren und starten
    S_EVERZ : Zeit als Einschaltverzögerung parametrieren und starten
    S_SEVERZ : Zeit als speichernde Einschaltverzögerung parametrieren und starten
    S_AVERZ : Zeit als Ausschaltverzögerung parametrieren und starten
    SI : Zeit als Impuls starten
    SV : Zeit als verlängerten Impuls starten
    SE : Zeit als Einschaltverzögerung starten
    SS : Zeit als speichernde Einschaltverzögerung starten
    SA : Zeit als Ausschaltverzögerung starten
    Vielleicht war das gemeint
    10.11.2009
    6
    danke für die rasche antwort aber wie funktioniert das bei einer s7-1200?
  6. #5
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Weiß ich nicht. Eventuell über: Zeitdifferenz zum letzten Zyklus errechnen und mit diesem Wert den gewünschten Wert gewichten und ebenfalls aufsummieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Sprung in bestimmten Schritt in AS
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 10:19
  2. 20mA Signal über Z-Dioden verteilen
    Von SSO im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 21:25
  3. Zufallszahl aus bestimmten Zahlenbereich
    Von motamas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 12:34
  4. Bestimmten Zähler gesucht
    Von Dragon2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 14:24
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.05.2005, 11:11
