WinCC mit 2CPUs
cordon-sport
Hallo... Wollte hier mal eine frage in den Raum werfen:
Also ich bin zurzeit an einer Anlage am arbeiten bei der ich folgendes Problem habe:
Es gibt 2 Schaltschränke mit jeweils getrenntem Profibus.
Beide Steuerungen sind jedoch über CP343 (Netzwerk) mit einem WinCC Flexible Rechner verbunden.
Ich brauche nun einen Füllstandswert von der einen Steuerung in der anderen.
Darf ich WinCC dafür missbrauchen bzw. geht das überhaupt?
Schonmal Danke im vorraus
selbstverständlich geht das, sogar mit geringem Aufwand.
Ob du es verantworten kannst, solltest du selbst wissen.
Du könntest den gewünschten Wert aus der einen Steuerung z.B.
bei Wertänderung mit einem Skript auf einen Wert in der anderen Steuerung transferieren.
gruß Thomas
Also du würdest das nicht machen?
Klingt nach Pfusch stimmts?
Ich würde es machen wenn ich mir ( ist halt auch am wenigsten Arbeit :D ) bewußt bin,
daß dabei nichts passieren kann, bzw. könntest du eine Kommunikationsüberwachung ( Watchdog ) mit implementieren,
und auf Störungen entsprechende Alarme einrichten.
( ganz klar ohne WinCC Flex keine Daten )
Achso stimmt daran hab ich garnicht gedacht gut das du das mal ansprichst... Vorallem da dies ja eine Sicherheitsrelevante Sache ist. Ich möchte ja mit dem Füllstand ein Zulaufventil abschalten.
Naja hast mir echt geholfen.
weshalb fährst du keine direkte Kommunikation ?
Beide CPU´s hängen doch am gleichen Netz ?
( habe bisher noch keine Ethernet Kommunikation zwischen 2 CPU´s aufgebaut )
gruß Thomas
Die direkte Ethernetverbindung lässt sich recht problemlos mit den S7 300 SFB/SFC realisieren.
SEND /RECV in beiden CPU oder mit PUT/GET in nur einer CPU.
In Netpro ist natürlich die gewünschte Verbindung zu projektieren und übersetzen.
Beim Übertragen der Systemdate geht dann aber die CPU in STOPP !!
Ich danke euch!!
Die Idee es direkt zu machen ist gut aber ich denke die CPU darf nicht in Stop, muss das mal abklären...
Die Linkliste scheint sehr hilfreich wenn ich es denn dann so umsetze...
