Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Symbolische indirekte Adressierung
    28.11.2007
    8
    Ich habe ein DB in dem in einer Struktur Temperaturen gespeichert sind. Dies möchte ich mittels indirekter Adressierung auslesen. Die Anfangsadresse der Struktur kann ändern. Nicht aber die Adressen innerhalb der Struktur. So sollte ich auf die Anfangsadresse symbolisch zugreifen können.
          AUF   "Daten"   // DB1 mit allen Daten
          LAR1  P#DBX 120.0     // LAR1  P##"Daten".Temperaturen --> geht nicht!
          L     DBW [AR1,P#0.0] // Startadresse laden
          L     #OFFSET            // + Offset
          +AR1
          L     DBW [AR1,P#0.0] // Datenzugriff
          T     #Temperatur1     // Wert auslesen aus Adresse
    Wie kann eine indirekte Adressierung gemacht werden indem die Startadresse symbolisch vorgegeben wird? Oder wie wird aus einem Symbol (z.B. Struktur im DB1: "Daten".Temperaturen) die Anfangsadresse ermittelt?
    Gruss
    Isha
    Zitieren Zitieren Symbolische indirekte Adressierung
    du lädst den AR1 einfach mit dem symbolischen Namen deiner Struktur :
    L p##myStruktur
    LAR1
    LL
    29.03.2004
    143
    L p##myStruktur
    LAR1
    Wenn du ihm jetzt noch zeigst wie das bei einer Struktur in einem Datenbaustein funktioniert...
    Isha ist offline Benutzer
    28.11.2007
    8
    Hi Larry
    Das funktioniert leider nicht.
    Wenn ich folgendes im AWL-Editor schreibe:
    L P##"Daten".Temperaturen
    dann reklamiert der Editor:
    Syntaxfehler bei Buchstabe """ nach "#"
    Gruss
    Isha
    du hast Recht - ich hatte das mit einer lokalen Struktur probiert.
    Mit dem Zugriff auf einen DB geht es so nicht - tut mir leid ...
    LL
    18.06.2010
    Hallo [ =
    Bin auch ein blutiger Anfänger!
    Habe das gleiche Prob., ich will Spannungswerte von AnalogenEingabeBaugruppen einlesen!
    Habe das bis her über einen DB1, mit fester Datenstruktur gemacht, da ich zu Beginn vorhatte die Werte zu jedem Prozesszyklus aus zu lesen{
    schleifen betinn
    PEW[AR1,P#0.0]
    L p#6.0
    +AR1
    spring zu schleifen beginn
    So ungefär habe ich das "statisch" gemach.
    Wenn man einen Pointer über geben könnte [also #PointerSprungweit]...
    Also FC X
    in PointerSprungweit = P#6.0
    Dank LL bin ich auf einen Alten Forenbeitrag gestoßen "Daten Loggen für Anfänger"
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...+Datenbaustein
    ganz durch blickt habe ich es aber auch noch nicht!
    Für weiter Hilfe wäre ich dankbar! [ =
    P
  1. Indir. symbolische Adressierung
    Von Beckx-net im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 12:49
  2. Indirekte Adressierung von Bit's in SCL
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 12:37
  3. symbolische Adressierung in AWL
    Von wiede im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 15:36
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 15:46
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.09.2005, 11:15
