Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Nachträglich Variablen in DB einfügen
    18.02.2009
    Köln
    54
    Erhielt 15 Danke für 5 Beiträge
    Hallo alle zusammen.
    Ich schreibe gerade ein Programm für eine Maschine mit 4 Unterstationen.
    Es ist ein "DBX_HMI" für alle Stationen vorhanden. Da ich nun immer mal neue Variablen in diesen DB einfügen muss, möchte ich dies im DB an bestimmter (sinnvoller) Stelle durchführen.
    Z.B. 10 Variablen sind im DB bereits vorhanden und an Stelle 5 (wegen der besseren Übersichtlichkeit) möchte ich eine neue Variable einfügen, ohne das sich das bereits programmierte Programm verändert.
    Habe im Moment das Problem, das nach dem Einfügen einer neuen Variablen, die Variablen sich im bereits programmierten Programm verschieben.
    Ist das Einstellungssache oder geht das nicht?
    Zitieren Zitieren Nachträglich Variablen in DB einfügen
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    rechter Mausklick auf Bausteine-Ordner > Objekteigenschaften > Operandenvorrang > (x) Symbol hat Vorrang
    Für detaillierte Erklärungen in dem Dialog [Hilfe] aufrufen.
    Oder für Änderungen aus den betroffenen Bausteinen eine AWL-Quelle generieren und die DB-Änderungen in der AWL-Quelle vornehmen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    rerdma3s (20.06.2010)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Er muss nur beachten, das er dann alle FCs in denen Werte aus dem Datenbaustein verwendet werden neu übertragen muss, und nicht nur den DB!
    Jochen Kühner
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    rerdma3s ist offline Erfahrener Benutzer
    18.02.2009
    Köln
    54
    Was habe ihr denn da eingestellt?
    Was macht für Symbolische Programmierung am meisten Sinn?
  7. #5
    932
    Da ich fast immer Änderungen an laufenden Anlagen ohne CPU-STOP vornehmen muß, nutze ich den Symbol-Vorrang nicht.
    Wenn tatsächlich mal Verschiebungen der DB-Adressen nötig sind, dann mache ich die Anpassungen manuell oder über
    die AWL-Quelle. Das Laden ALLER betroffenen/geänderten Bausteine in die CPU ohne STOP erfordert dann immer ein
    individuelles planvolles Vorgehen. Das überlasse ich nicht irgendwelchen Step7-Automatiken.
    Mit anderen Worten: Mit dem "Symbol-Vorrang" habe ich keine ausreichenden Erfahrungen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Ich verwende ausschlieslich Symbolisches Adressen-Priorität.
    Aber ich benötige auch das Programmänderungen in RUN durchgeführt werden kann.
    Es bedeutet das wenn ich den grossen Anteil von meine Projekte erstelle, dann programmiere ich nur offline, und verwende regelmässig den Funktion "Block Konzistenz überprüfen" um alles Sauber zu halten.
    Wenn das Projekt ist in Betrieb bei den End-Kunde, kann ich auch Programmänderungen in RUN machen, nur ist es nicht ohne weitere erlaubt Änderungen in die Deklarationen von UDTs, FBs, und FCs zu machen (*). Den Code-Teil kann man ändern ohne Probleme.
    *: Es ist möglich, aber nur mit Vorsicht, und es bedeutet mehr Aufwand.
    Jesper M. Pedersen
  9. #7
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Das mache ich auch so.
    Es kommt auch hin und wieder vor das ich die Datenstruktur zur Laufzeit ändern muss.
    Konsistenzprüfung > Vergleichen > geänderte Bausteine übertragen.
    Wichtig 1:
    Beim übertragen der Bausteine ist aber die Reihenfolge sehr entscheidend:
    Erst Datenbausteine ; dann Bausteine ; dann Bausteinaufrufe.
    Wichtig 2 (Erfahrungsbericht):
    Ich hatte jetzt aber schon zweimal schlechte Erfahrung mit der neuen 315-2DP (6ES7-315-2AH14),
    und zwar wenn es zu viele Bausteine sind die ich zur Laufzeit übertragen will, ca. 40, dann gehen bei der CPU alle 6 Lichter an und sie ist "TOT".
    "Rien ne va plus" Nichts geht mehr, ein Urlöschen ist angesagt.
    Aber wie gesagt nur bei vielen Bausteinen, bei "weniger" ist das auch kein Problem.
    Leider habe ich keine genau Zahl, wird wahrscheinlich auch auf die Bausteingröße ankommen.
    Paule
  10. #8
    18.02.2009
    Köln
    54
    OK danke für die Tipps.
    Hab schon was umgestellt. Mal sehen wie ich damit so zurecht kommen.
    Wenn Ihr in irgendwelchen DB's Variablen ergänzen müsst, deklariert Ihr die neuen Variablen einfach am DB Ende dran, auch wenn das unübersichtlich scheint?
  11. #9
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Wenn dir schon klar ist, dass du in Zukunft Variablen einfügen wirst, warum legst du dann keine Platzhalter in deinem DB an?
    Lg Gerhard
  12. #10
    29.08.2007
    43
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge
    Lg Gerhard
    Mache ich für meinen OP/HMI DB auch immer so, eine Menge Bool, Int, dInt und Real Variablen auf Reserve.
    Das hat auch den Vorteil das man den DB bei Änderungen nicht neu auf die SPS übertragen muss und somit die Aktualwerte erhalten bleiben.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 10:15
  2. Flex08, einfügen von Variablen
    Von c.wehn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 12:58
  3. Variablen in Sting-Zeichenkette einfügen
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 11:10
  4. WinCC Flex - Bilder einfügen + Variablen
    Von BPlagens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 08:34
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 14:12
