Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Preset Justagefunktion CE 65M Profibusanbindung
    06.01.2010
    Bayern
    5
    Hallo Kollegen,
    für eine Versuchsanlage mir kreisförmiger Bewegung linksrum und rechtsrum, habe ich einen Absolutwertgeber CE 65M Class 2 mit 16 Bit verwendet.
    Im Handbetrieb möchte ich ihn nun auf den Endschalter fahren (funktionert auch ) und anschließend über´s PG einen Preset durchführen.
    Bus funktioniert auch, Geber zählt aber eben für mich keine brauchbaren Werte...und ewig an der Achse drehen bis auf 0 will ich auch nicht...
    Die BA von TR-electronic hilft mir auch nicht weiter mit (S. 27 Preset-Ausführung und Justagewert) mit den Formaten...welche Bits, Bereich
    Die eigentliche Frage, gibt es eine fertige Funktion von S7 oder Oscat, die dafür geeignet wäre?
    Oder wie würdet ihr es lösen?
    Bitte um Vorschläge!
    technische Daten:
    S7-315-2-DP
    Drehgeber TR-Electronic CE 65M Class2 16 Bit mit Profibusanbindung.
    Danke und Gruß
    refurbishment
    Zitieren Zitieren Preset Justagefunktion CE 65M Profibusanbindung
    21.07.2008
    51
    Imho stellt man den Preset über die (TR)Software ein.. Und den Preset läd man über einen HW-Eingang wenn ich mich nicht irre..
    01.11.2007
    91
    Sieh dir mal im Handbuch das Kap. 3.9 (Presetjustage) an ...
    Grüße von HaDi
    [edit]
    Falls der link nicht funktioniert, such hier nach dem Datenblatt TR-ECE-BA-D-0009
    [/edit]
    Geändert von HaDi (21.06.2010 um 08:38 Uhr) Grund: Nachtrag
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    refurbishment (21.06.2010)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hier mal das status/steuerbyte des gebers
    TundR STRUCT
    datenbit_24 BOOL FALSE
    status_betriebsbereit BOOL FALSE 1 = encoder bereit
    status_betriebsart BOOL FALSE 0 = inbetriebnahme; 1 = normalmodus
    status_sw_endschalter BOOL FALSE 1 = istwert < UG oder Istwert > OG
    status_zaehlrichtung BOOL FALSE 1 = entgegen uhrzeigersinn (blick auf die welle)
    status_teach_in_weg BOOL FALSE 1 = teach-in weg übernommen
    status_teach_in_start BOOL FALSE 1 = teach-in funktion gestartet
    status_justage BOOL FALSE 1 = angeforderte justage wurde durchgeführt
    positionsbit_24 BOOL FALSE
    steuer_0 BOOL FALSE ohne bedeutung
    steuer_1 BOOL FALSE ohne bedeutung
    steuer_2 BOOL FALSE ohne bedeutung
    steuer_zaehlrichtung BOOL FALSE 1 = gegenwärtige zählrichtung ändern
    steuer_teach_uebernahme BOOL FALSE 1 = weg übernehmen
    steuer_teach_in_start BOOL FALSE 1 = start
    steuer_preset BOOL FALSE 1 = geber auf vorgabewert justieren
     END_STRUCT
    mit bit 1.7 sollte der wert der in der hw-config angegeben ist übernommen werden
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    refurbishment ist offline Neuer Benutzer
    06.01.2010
    Bayern
    5
    Danke für eure schnellen Antworten...
    Allerdings glaub ich, muss ich noch ein wenig ausholen, da ich mit Profibus Statusbits usw. noch nicht zu tun hatte.
    Mein PEW und PAW hat die Adresse 256.x bis 257.x
    Wo trag ich jetzt in welches Bit den Preset ein? HW Konfig- DP Kennung - Hex-Parameter???
    Ich verstehe die Anleitung von TR einfach nicht, denke mir fehlt gedanklich nicht viel, aber ich komm nicht drauf! Bitte nochmal um eure Bemühungen!
  8. #6
    01.11.2007
    91
    Ich verstehe das Handbuch so, dass du den Presetwert direkt in das PAW schreiben kannst (Bit 0 - 14) und mit setzen des Bit 15 wird der Wert übernommen.
    Schreibst du also
    L W#16#8064
    T PAW256
    dann müsste sich der Istwert auf 100 ändern, nach Übernahme des Presetwertes sollte das PAW wieder genullt werden.
    Voraussetzung dafür ist, dass du in der HW-Konfig in den gerätespezifischen Parametern die class2-functionality und die scaling-function-control eingeschaltet hast und die restlichen Parameter so eingestellt sind, wie der Geber tatsächlich programmiert wurde.
    Dass beim Istwertsetzen keine Regelung aktiv sein sollte muss ich sicherlich nicht extra erwähnen, hab ich jezt aber doch gemacht.
    Grüße von HaDi
  9. #7
    20.06.2003
    78
    2.te möglichkeit
    preset auf den wert wie in hw-config angegeben.
    hier belegt der geber byte 320-323
          CALL  FC    95
           GRAY   :=PEW322
           Dezimal:=#rohistwert
          L     #rohistwert
          ITD
          DTR
          T     DB98.DBD  356
          L     1.000000e+001
          /R
          L     DB98.DBD  360
          +R
          T     DB98.DBD  364
    //statusbyte
          L     PEB  320
          T     DB98.DBB  354
    //steuerbyte
          L     DB98.DBB  355
          T     PAB  320
    in diesem fall liegt das presetsignal auf A320.7
  1. Profibusanbindung S5 an S7
    Von linksaussensvl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 07:43
  2. Profibusanbindung an einen Regler
    Von Van_Eck im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 14:12
  3. Preset Winkelcodierer
    Von bwink68 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 21:53
  4. Profibusanbindung
    Von rnovak im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2008, 12:49
  5. Lenze Fu und Profibusanbindung
    Von godi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 11:41
