Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Zeitwert aus Konstanten-DB in GRAPH-Kette einlesen
    20.05.2010
    Hi Leute,
    ich hätte da mal eine Frage:
    Ich habe einen DB (z.B. DB 20), der alle Konstanten Werte aufnehemen soll, die in meinem Programm vorkommen. Darin sind auch 3 Zeiten enthalten, die im Format S5Time angelegt sind.
    Wenn ich nun in meiner Graph-Kette mit Hilfe eines Vergleichers die Zeit, die mein Prozess zurückgibt mit der Zeit aus dem DB 20 vergleichen will, wie muss ich die Zeit angeben, dass sie angenommen wird ?
    Ich hab als einen Eingang am Vergleicher "DB20.Zeit_1" eingegeben, aber das wird vom Programm nicht angenommen.
    Fehlermeldung: Der Vergleicher hat einen Typkonflikt
    Danke für eure Hilfe !
    Zitieren Zitieren Zeitwert aus Konstanten-DB in GRAPH-Kette einlesen
    04.02.2007
    167
    In Graph wird mit der Variable Time gearbeitet ,
    die Zeit liegt dann im Format z.B. "T#3s500ms" vor
    Im DB muss dann auch als typ Time angebeen werden
    Siddhartha Gautama
    teo84 ist offline Neuer Benutzer
    20.05.2010
    Danke !
    Hat gepasst
    Schönen Abend noch !
  1. Graph 7 - Zweite Kette ohne Initialschritt starten
    Von EliteGurke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 12:10
  2. Graph Kette und verriegeln
    Von WinCCC im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 21:55
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 20:31
  4. Konstanten redefinieren
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 12:22
  5. Verstecke Schritte in Graph-Kette?
    Von MSB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 11:47
