Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PWM Signal >= 100Hz. Keine C-CPU !
    02.08.2006
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    Hallo.
    Ich habe eine CPU 315-2 DP.
    Ich möchte ein PWM-Siganl erzeugen, welches mir eine LED-Leiste dimmen soll. Die Frequenz sollte mind. 100Hz. sein, damit man das PWM-Siganl nicht als "geflacker" sieht.
    Da ich keine C-Version (Compact CPU) habe, stellt sich mir die Frage wie ich wohl solch ein PWM-Signal realisieren könnte.
    Innerhalb der 10 msec. (100Hz.) sollte ja die Auflösung auch mind. 100 Digits sein.
    Muss ich da ein spezielles Modul kaufen oder kann man dies per Software lösen.
    Danke schon mal in voraus.
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren PWM Signal >= 100Hz. Keine C-CPU !
    14.12.2005
    Karlsruhe
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge
    Lächeln
    ich würde alle 10ms im Interrupt (z.B. OB35) ein kleinen AWL Programm schreiben und dort eine Impuls/Pause Verhältnius von 1/100 bis 100/100 ausgeben.
    Wir machen im 10ms Interrupt eine Analogrampenfunktion mit einer Treppe und das funktioniert auch recht gut.
    Allerdings sollte das Interruptprogramm recht klein gehalten werden, und eher auf MW zugreifen und nicht auf DBxx.DBW.
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!
    Zitieren Zitieren 100HZ mit Timerinterrupt
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    Wenn ich das richtig sehe brauchst du 10kHz.
    Das wird ohne Zusatzmodul vermutlich nicht machbar sein.
    Vielleicht gibt es ja 'Analog to PWM Konverter' o.ä.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu ssound1de für den nützlichen Beitrag:
    noeppkes (21.06.2010)
    noeppkes ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    47
    Hallo ssound1.
    Ja das ist richtig. Eigentlich sind es 10Khz.
    Vielen Dank für deine Info.
    Das mit dem Analog-Signal auf PWM ist eine Möglichkeit.
    noeppkes ...
  1. Signal linearisieren
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2011, 08:38
  2. Frequenzumrichter & 0-10V Signal
    Von Stanzman im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 11:00
  3. Signal vom PC an SPS senden
    Von Growe im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 15:26
  4. Analoges Signal 5-15 Hz
    Von AxelU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 17:53
  5. HTL Signal?
    Von Markus_Sch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 11:43
