Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Was ist die Bausteingesamtlänge?
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    wenn beim Bausteinvergleich (S7) beim offline-DB und online-DB die Bausteingesamtlänge unterschiedlich ist; was bedeutet das dann?
    Die "Länge MC7-Code" ist identisch (dies scheint die Länge des DB zu sein).
    Worauf bezieht sich grundsätzlich die Bausteingesamtlänge?
    Im Voraus schon mal recht herzlichen Dank.
    Gruß Jan
    Wer fragt, bekommt Antworten.
    Zitieren Zitieren Was ist die Bausteingesamtlänge?
    28.07.2008
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    Hallo zusammen.
    Die Bausteingesamtlänge ist wie der Name sagt, die Gesamtlänge des Bausteins. Allerdings besteht ein Baustein aus Kopf und nachfolgend 3 Teilen.
    Bei einem DB stehen in dem Teil, in dem bei einem FB der MC7 Code drinsteht, die Aktualdaten. Deshalb "Länge MC7 Code".
    Wenn also bei deinem DB die MC7 Codelänge identisch ist, haben beide DBs
    dieselbe Aktualdatenlänge.
    Wenn die Gesamtlänge jedoch unterschiedlich ist, ist einer der 2 anderen Teile länger. Bei einem DB muss dies der 2. Teil sein, in dem der Aufbau des
    DBs beschrieben ist.
    Die DBs muessen sich in der Definition des Aufbaus unterscheiden.
    mfg
    Linus
    Zitieren Zitieren Bausteingesamtlänge
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Zitat Zitat von LinusAM4V Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.
    mfg
    Linus
    Danke Linus für die Antwort.
    Was bedeutet die "Definition des Aufbaus"?
    Beim direkten Vergleich habe ich gesehen, dass die Anfangswerte unterschiedlich sind. Hat das was damit zu tun?
    Gruß Jan
    28.07.2008
    Hallo Jan.
    Der Aufbau oder die Definition eines DBs ist das, was du in der Deklarationssicht eines DBs siehst.
    Entweder unterscheiden sich deine beiden DBs in der Abfolge der Variablen mit ihren Datentypen, oder auch in einem Vorbelegungswert.
    All diese Daten landen in dem Schnittstellen-Teil eines DBs.
    Wenn du also im offline DB einen Anfangswert definiert hast, im online DB nicht, dann ist das der Unterschied. Dieser Anfangswert muss gespeichert werden, und verlängert damit deine Deklaration. Damit müssen sich die beiden DBS nicht einmal in ihrer Struktur unterscheiden.
    mfg
    Linus
    Zitieren Zitieren Aufbau eine DBs
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu LinusAM4V für den nützlichen Beitrag:
    Jan (23.06.2010)
  6. #5
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Danke Linus,
    das ist genau das was ich wissen wollte.
    Danke, danke, danke.
    Super:
    Gruß Jan
    Zitieren Zitieren Super; danke.
