Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Datentransfer zwischen 2 CPU
    19.01.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Hiho,
    Frage 1.
    hoffe das mir hier jemand mit einer eleganten lösung weiterhelfen kann =)
    Zwar bin ich im moment an einem Projekt mit ein paar anderen Lehrlingen, an denen 2 CPU mithilfe von Profinet verbunden wurden. Klappt auch alles einwandfrei.
    Jedoch stehe ich nun vor einem problem und suche eine "elegante" lösung dafür.
    Habe auf jeder CPU ein Programm, die untereinander mithilfe der SFB12/13 einen Merkerbereich austauschen und somit kommunizieren (Keinen Master)
    Nun hab ich jedoch in beiden programmen einen Zähler drinnen, die ihren Wert aber abgleichen sollen. D.h. CPU1 Zähler = 4, dann soll auf CPU 2 der Zähler auch auf 4 sein. Jedoch soll dies auch im umgekehrten Fall passieren.
    Am Programm kann nichtsmehr verändert werden, da es nicht von mir geschrieben wurde und für diese Aufgabe nun zuviel aufwand wäre.
    Meine befürchtung jedoch bei dem Datenaustausch ist der, dass wenn ich ohne eine verriegelung des Sendens die Daten sich austauschen lasse, mir der Zähler die falschen Werte überträgt und somit die richtigen überschreibt. Er muss ja nur ein paar ms früher die Daten von dem alten Zählwert schicken, die mir dann ausversehen die neuen"" Daten überschreiben.
    Rein theoretisch würde ich es schon Programmiert bekommen, aber es gibt ja gewiss immer einen einfacheren Weg, auf den man aber nicht kommt.
    Frage 2.
    Um einen Pointerbereich in einem DB anzugeben, wo die Werte alle INT format haben, wie geschieht das?
    Bei Merkern schreibt man ja
    P#M XYZ BYTE XYZ
    jedoch wenn ich einen DB bereich aufrufen will, schreibt er mir das immer rot.
    Oder muss man vorher
    Auf DB100
    P#DBD XYZ BYTE XYZ
    schreiben?
    Schonmal vielen dank für eure hilfe =)
    Zitieren Zitieren Datentransfer zwischen 2 CPU
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    F1 Taste im Simaticmanager gibt folgendes Geheimnis frei
    Hinweis:
    Wenn der ANY-Pointer auf einen DB zugreift, ist der DB immer zu spezifizieren. (z.B.: P# DB10.DBX5.0 Byte 10)
    F1 ist ein mächtiges Instrument.
    Mertin ist offline Benutzer
    19.01.2010
    Hinweis:
    richtig, die F1 Taste weis ich auch zu nutzen, jedoch komme ich immernochnicht auf meinen INT Wert.
    Dieser müsste ja eig
    DB100.DBw 0.0 BYTE 20
    sein, um einen größeren Bereich zu senden, aber er schreibt es mir immer rot
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Sorry aber liest du auch was geschrieben steht???
    P#DB100.DBX 0.0 BYTE 20 So mußt du das schreiben.
    Ein guter Bekannter hat eine tolle Fußnote.
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    19.01.2010
    ahh... okay xD
    Stimmt, irgendwie hab ich anscheinend als zu kompliziert gedacht und kam nicht auf diese "einfache" Idee.
    Nunja, dann ist Frage 2 ja beantwortet
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Zur ersten Frage.
    Wenn du nichts mehr ändern kannst,wie willst du dann die Komunikation so anpassen, dass jeweils der Wert übernommen werde kann?
    Du widersprichst dich.
    19.01.2010
    Ich kann schon an dem Programm noch "änderungen" vornehmen, jedoch es nicht komplett umschreiben bzw. neu machen, dass habe ich damit gemeint.
    Es gibt ja des öfteren dann einige die sagen "schreib doch von deinem kollegen einfach das Programm um, dass es leichter zu handhaben ist".
    Aber genau diese mühe will ich mir nicht machen müssen....
    Geändert von Mertin (21.06.2010 um 22:01 Uhr)
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Zeig mal her was du bis jetzt hast?Wie werden denn deine Zähler gesetzt?
    19.01.2010
    Hab das Programm nicht hier und wollte es morgen auch fertig machen.
    Gesetzt wird der Zähler über einen Merker. Jedoch geht es ja nicht um den Zähler sondern um den Datentransfer.
    Meine Idee war halt, die Daten des Zählers zu separieren, wobei das Übertragen erst dann aktiviert wird, wenn man den Merker für das einschalten des Zählers betätigt.
    So sind sie gegenseitig verriegelt und können keine "falschen" Daten senden.
    Hatte halt gehofft, dass man aus dem stehgreif eine Idee hier Posten kann, die es besser löst ^^
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    lass doch jede cpu für sich zählen. und spiegle den zählerwert in die andere cpu. jede cpu kennt also ihren wert und den der anderen cpu. der "abgeglichene" gemeinsame wert ist dann nichts anderes als die addition der beiden werte.
    gruß,
    thomas
    Zitieren Zitieren Zähler
  1. Datentransfer zwischen 2 315er SPS
    Von slot23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.04.2011, 21:33
  2. Sinec L1-Bus Datentransfer
    Von raggasoulman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2010, 11:09
  3. Datentransfer zwischen PC und S7
    Von jholzer im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 17:07
  4. Datentransfer HMI -SPS
    Von Phil im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 16:56
  5. Datentransfer
    Von rainer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2003, 22:37
