Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Diagnosealarm im OB82 auswerten?
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Ja ok,
    dann muss aber explizit der Diagnosealarm in der Baugruppe freigegeben werden... sonst muss der entsprechende OB nicht in die SPS geladen werden, oder?
    Und es müsste ja auch schon reichen, dass der entsprechende OB vorhanden ist, auch wenn er keinen Programmcode besitzt?
    anne
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Normal geht CPU in Stop, wenn der entsprechende OB nicht geladen ist.
    ja
    01.02.2010
    Auch wenn der Diagnosealarm der entspr. Baugruppe deaktiviert ist?
    Vielen dank Verpolt!
    anne
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Beschreibung
    Wenn eine diagnosefähige Baugruppe, bei der Sie den Diagnosealarm freigegeben haben, eine Änderung ihres Diagnosezustands erkennt, stellt sie eine Diagnosealarmanforderung an die CPU:
    · Es liegt eine Störung vor oder eine Komponente muss gewartet werden oder beides (kommendes Ereignis).
    · Es liegt keine Störung mehr vor, und keine Komponente muss mehr gewartet werden (gehendes Ereignis).
    Daraufhin ruft das Betriebssystem den OB 82 auf.
    Der OB 82 enthält in seinen lokalen Variablen die logische Basisadresse sowie eine vier Byte lange Diagnoseinformation der fehlerhaften Baugruppe (siehe folgende Tabelle).
    Haben Sie den OB 82 nicht programmiert, geht die CPU in den Betriebszustand STOP.
    Sie können den Diagnosealarm-OB mit Hilfe der SFCs 39 bis 42 sperren bzw. verzögern und wieder freigeben.
    Hab ich noch nie gesperrt. Möchte immer eine Diagnose haben.
  5. #15
    18.12.2008
    wie wäre es denn eigentlich, wenn ich zwei getrennte SIWAREX-Module einsetze?
    Den OB82 brauche ich doch trotzdem nur einmal. Kann dann das NW1-4 im gleichen OB82 einfach noch einmal programmiert werden; nur halt beim zweiten Mal mit einem anderen Merkerdoppelwort, oder wie macht man das dann?
    Vielen Dank.
    petzi
  6. #16
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Das ganze auf eine andere Anfangsadresse abfragen
    // *** Diagnosealarm von Baugruppe mit Adresse 298 ? ***
          L     #OB82_MDL_ADDR              // Baugruppenadresse der Baugruppe, die Alarm auslöst
          L     298                         // SIWAREX U mit Anfangsadresse 298
          ==I                               // ja,
          SPB  N200                  // dann Alarm auswerten
          BEB
    und jetzt als Bspl.: 256 (Anfangsadresse)
    // *** Diagnosealarm von Baugruppe mit Adresse 256 ? ***
          L     256                        // SIWAREX U mit Anfangsadresse 256
          ==I                               // ja,
          SPB   N202                        // dann Alarm auswerten
          BEB
    jetzt Sprungmarke N202 definieren
    N202: L ´ok´
    T MD94
    das gleiche mit den "Nein" Sprungmarken.
    18.12.2008
    Ok Verpolt, danke für deine Ausführungen.
    Nun hätte ich noch zwei Fragen dazu:
    1) Kommt nun von einer der beiden SIWAREX-Baugruppen ein Fehler, so würde bei der angegebenen Programmierung der OB82 nur den Zyklus unterbrechen - aber weiter würde nichts passieren; sehe ich das richtig?
    2) Wenn ich nun bei einem Fehler der Wiegebaugruppe einen Alarm in der Visualisierung haben möchte, muss ich dann das Merkerdoppelwort in der Visualisierung heranziehen?
    Geändert von petzi (23.06.2010 um 12:26 Uhr)
    petzi
  8. #18
    18.12.2008
    Hi, könnte mir evtl. noch jemand meine zwei Fragen beantworten?
    Danke für die Hilfe!
    petzi
  9. #19
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hallo again,
    1. Ja, passiert nix. Wenn Du nix programmierts. Leerer OB82 verhindert CPU-Stop. (im Beispiel passiert auch nix-nur Auswertung der Teilnehmer und Ja/nein Antwort)
    2. Ich würde an der Sprungmarke -Fehler- ein Bit (Merker/Datenbausteinbit..) setzen. Dieses an die Visu schicken. (Ja/Nein Doppelwort ist unnötig)
    Rücksetzen wenn quittiert und "gehendes Ereigniss"
    LG
  10. #20
    13.10.2007
    2.789
    es ist so das bei einen Fehlerereignis das den OB82 aufruft, dieser dann
    einmal durchlaufen wird und dann geht es mit den zyklischen Programm
    weiter ("OB1").
    Am besten machst du es so das du deinen Fehler im entprechenden OB
    auswertest, in diesen fall OB82. Dort ist es dann von vorteil das du einfach
    nur einen Merker oder Datenbit setzt für den endsprechenden fehler und dieses
    dann im zyklischen Programm weiterverarbeitest.
    Das könnte z.b. sein eine Störmeldung ausgeben und entsprechend
    reagieren wenn eine baugruppe ausgefallen ist. D.h. wenn die Wage
    nicht mehr arbeitet, den Produktionspozess an dieser stelle anhalten.
  1. Diagnosealarm an DI 4*Namur
    Von mad_max im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 23:48
  2. Fehler Auswerten mit OB82/86
    Von Ricko im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 12:44
  3. PA-Bus und OB82
    Von Unregistriert123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 12:43
  4. Diagnosealarm mit dem OB 82
    Von maninthedark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 09:11
  5. S7 300; OB82 Diagnosealarm; Zeitüberlauf
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 10:35
